  • Heute online: 81
  • Gäste: 36
  • Gesamt: 36
Suche Plastik Klammer für die hintere Hutablage.
Begonnen von forever-cool, 05 August, 2012, 08:36:15
Bist Du sicher, dass der Abstand 0,3 mm ist? :o
Da ist ja das Serienblech dicker. ;)
Ich würde einen Abstand von 3-4 mm fertigen lassen. Dann müsste das mit dem Teppich funktionieren.
Wenn die Teile in schwarz lieferbar wären, würde ich 4 Stück nehmen.
Der Abstand von 0,3 mm ist ander kleinsten Stelle und wird zur Spitze des Dreickes größer (Konisch) und wurde an einem neuen Teil mit der Fühlerlehre ermittelt.
Die Teile werden auf jeden Fall in Schwarz gefertigt.
3-4 mm finde ich ein bisschen viel.
Ich muss wahrscheinlich doch mal an meinem Auto messen gehen, Blech + Teppich und dann mit + toleranz fertigen. Kleiner machen geht immer.
heute sind die englischen Clips gekommen. Übrigens auch gebraucht, ich hatte mich vom Bild blenden lassen. Nach 2 Minuten Bearbeiten an meinem neuen Schleifbock (Spende von Extrabreit :-*) und einer kleinen Dusche in Schwarz matt nicht vom Original zu unterscheiden.
@8221
Noch mal vielen Dank für den Tipp. Selbst herausgefunden, oder auch irgendwo gelesen?
@Timmy
Bin versorgt, die Super5 Teile lasse ich drin
