  • Heute online: 13
Black Beauty
Begonnen von Oli W., 06 Januar, 2013, 14:33:17
5turbonl
hallo Oli
schon !!  sehr schones auto !! Perfect  ;D
gr. Paul
Mamma mia.....der wird besser als Neu!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :P :P
bigbird
Dabei hat Oli ja noch nicht alles gezeigt. Das Ergebnis muss man in natura sehen!!! Ich habe ja das Glück, das ich Oli aufgrund der räumlichen Nähe öfters von der Arbeit abhalten kann...😉
Viele Grüße
Bigbird
ringneuling
Ist die Stoßstange neu oder aufgearbeitet? Sehr cool.
Klasse, Oli. Da ich momentan einen kleinen Durchhänger habe, kannst Du meinen auch fertigmachen? ::)
Echt spitze. 8)
...sehr, sehr fein!!
#67
Nachdem die Betriebsstoffe eingefüllt, Kühlsystem, Bremse und Kupplung entlüftet waren, ließ ich dem Motor drehen bis der Öldruck da war. Nachdem dann die Zündung eingesteckt war, sprang der Motor an als hätte man ihn gestern abgestellt.
Der Jubel war allerdings von kurzer Dauer, denn die neue Kupplung trennte nicht. Also kramte ich die Schraubenschlüssel nochmal aus und baute den ganzen Kram wieder auseinander. Beide Reibscheiben waren (wie geahnt) zu dick, zwar nur 2/10mm aber zusammen war es halt doch schon fast ein halber Millimeter, der eine reibungslose Trennung verhinderte.
Die Scheiben habe ich dann auf das von Sachs angegebene Maß geschliffen und wieder eingebaut. Jetzt geht`s!
Jetzt noch ein wenig die Teppiche und Möbel schrubben, dann ist er wieder bewohnbar.
Noch ein wenig Lackfinish um die Staubeinschlüsse zu entfernen...
Mittlerweile ist er so gut wie fertig.
Den TÜV hat er bei unserem pingeligsten Prüfer (natürlich) ohne Mängel bestanden.
Volker wird ihn die kommende Woche zulassen und wenn das Wetter mal endlich mitspielt kann er ihn auch gleich mitnehmen.
Ich glaube, das (lange  ;)  ) warten hat sich gelohnt  :D
