  • Themen insgesamt: 3.924
  • Heute online: 78
  • Gäste: 36
  • Gesamt: 36
Fahrwerk
Super. Und etwas weiter oben sieht man die Teile, die man dort keinesfalls kaufen sollte !!! >:(
Hallo le dragon
Welche Teilenummer genau meinst du den und warum sollte man dort diese Teile keinenfalls kaufen ???
Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht ???
Gruss Turbolader
ZitatHast du da schlechte Erfahrungen gemacht
Er meint bestimmt seine abgerissenen Motorlager, wobei die wahrscheinlich wegen dem quaife diff , der Mehrleistung und dem ständigen querfahren zerbröselt sind  ::)
Ich bin überzeugt, dass man mit dem bisschen Drehmoment von unserem Motor keine vernünftigen Motorlager abgerissen bekommt. Ich würde die ehrlich gesagt auch eher nicht einbauen...
Ich hab heute neue Lager verbaut, da war das Linke auch von zweifelhafter Herkunft. Da hat noch nicht mal das Bohrbild gestimmt, ich musste die unteren Löcher 5mm auffeilen.  Ich habe den Besitzer schon angemailt wo die her waren. Hoffentlich nicht von Mecaparts  ;) Sonst kommen die Alten wieder rein!
So und nun geht es ab zum Gelbverzinken.
Und weiter
Fahrwerksteile unbedingt nach dem galvanisieren entspannen (lassen)!
Die Bremsbelaghaltefedern aus Federstahl nimmst du am besten auch wieder aus dem Paket fürs verzinken raus. Die werden sonst trotz tempern brechen. Mir sind sogar schon U-Scheiben beim Anziehen der Schrauben zerbröselt.
Ok, danke für eure Info !!!
Hallo Leute
Also ich habe alle Teile die Ihr erwähnt habt zu Gelverzinken entfernt, die restlichen Teile des Fahrwerks werde ich dann mit feinem Sand strahlen lassen, anschliessend mit Epxidgrundierung bearbeiten und weil dies ja nur eine Grundierung ist sollte man danach diese noch mit einer Schicht überdecken.
So nun habe ich überlegt was sich da wohl am besten eignen würde, es sollte ja Wetterbeständig sowie beständig gegen Steinschläge sein. Da kommt mir eigentlich nur Unterbodenschutz in den Sinn, oder hat vielleicht noch jemand eine bessere Idee ???
Gruss Turbolader
