  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.242
  • Themen insgesamt: 3.926
  • Heute online: 1.157
  • Gäste: 794
  • Gesamt: 794
Rauchentwicklung
Begonnen von Turbolader, 10 Juli, 2013, 19:29:53
Zitat von: Extrabreit in 11 Juli, 2013, 10:00:29
@ meahb - was will der Künstler uns damit sagen ??    ;)
keine Ahnung.....geht um Autos...da bin ich grundsätzlich überfragt....fand aber den Verweis ganz toll......
Rauch-turbolader-Öl.........klingt alles nach dem Verweis.... 8) 8) 8) 8)
...ich glaube Volker meint eher die etwas"verunglückte" Darstellung deines Verweises... man muss erstmal drauf kommen den roten Link zu drücken, wenn man doch von dem leeren Feld darunter so schön in die Irre geführt wird ;)
Gruß Jan
Hallo Leute
Danke bestens für eure Informationen, ich werde mich da durch eure Hinweise durcharbeiten und eines nach dem anderen kontrollieren.
Die Rauchentwicklung besteht schon seit einigen Jahren und wurde von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Ein anderer Turbolader wurde bei der Restauration eingebaut aber das Problem bestand schon beim alten Lader. Deshalb denke ich kann der Lader ausgeschlossen werden.
Also werde ich als erstes das carbon-seal und das Verdichtergehäuse ansehen
Gerne nehme ich weitere Hinweise entgegen, Gruss Turbolader.
Zitat von: Turbolader in 11 Juli, 2013, 21:30:48
Hallo Leute
Carbonseal und Verdichtergehäuse sind Teil des Laders. Wenn der gegen einen neuen getauscht wurde kann der eigentlich ausgeschlossen werden. Auch die schleichende Verschlimmerung ohne Einfluss des Ladertausches auf die Symptome sprechen gegen einen Lader als Verursacher.
Schau nach deinen Ventilführungen. Kopf runter, Ventile raus, Masshaltigkeit der Führungen prüfen.
@Oli
Ich sollte mich mit meinen Interpretationen von nicht gegebenen Informationen lieber zurückhalten. Respekt vor deinem Weitblick!
Ja natürlich godsey, mein Fehler, du hast natürlich recht und ich werde die Ventilführungen auf ihre Masshaltigkeit prüfen. Hast du mir da eventuell eine Explosionszeichnung mit den genauen Masen, denn mein Reparaturhandbuch M.R. 193 ist leider auf französisch.
Ventilfedern runter und das Ventil einen Zentimeter vom Ventilteller anheben und versuchen zu wackeln. Kein fühlbares oder minimales Spiel: Alles ok. deutliches Wackeln: Kopf einpacken, zu Fabio fahren, den schauen lassen und dich auf seine Erfahrung und Vorschläge verlassen. Dem kannst du vertrauen!
http://www.goetti-motoren.ch/
Ich würde es eher Rückblick nennen!
Ich habe über 10 Jahre einen BMW 2002ti gehabt, da bin ich nur mit dem Ölkännchen rumgelaufen.
Die alten BMW´s haben alle Probleme mit den Ventilführungen und Schaftdichtungen gehabt.
Kann nicht sein. Die "Tante" auf dem Poster an der Wand (auf dem letzten Foto) hängt heute immer noch da.  ;D ;D ;D
Boah :o! Schönes Auto - als Touring irgendwie echt schräg und deshalb so klasse ;).
Btw: Was ist wirklich lebensnotwendig?
Sterne? Sterne braucht kein Mensch.
Ringe? Ringe braucht auch kein Mensch.
Aber Nieren - ohne Nieren geht es nicht :D.
Wäre ich in einem BMW-Forum unterwegs wäre das meine Signatur: oo=II=oo  ;D
