  • Gäste: 75
  • Gesamt: 75
Kabelbaum T1 Verlegung :(
Begonnen von The Stig, 06 Januar, 2014, 13:17:53
1669
TT - Tach Tom,
hilft Dir das?
Roel79
Dieses Profilbild vielleicht ? ;-)
#13
Zitat von: godsey in 06 Januar, 2014, 20:05:14
Wo beim Zweier die beiden Relais für Hupe und Fernscheinwerfer sitzen, ist beim Einser das Benzinpumpen- und das Ölstandsrelais montiert.
Ist dies das Oelstandsrelais?
Bei mir funktioniert die Oelstandsanzeige schon seit längerer Zeit nicht mehr und ich hatte immer nach dem zugehörigen Relais gesucht.
Danke für die Info
...danke für die Foto´s :) ...ihr seit klasse...
Danke für die Info
das zu kontrollieren ist recht einfach:
Stecker vom Relais ab machen und messen:
Pin 1: Masse über Öldruckschalter
Pin 2: Zündungsplus
Pin 3+4: Instrument/ Messung mit Ohmmeter ca. 800 Ohm
Pin 5+6: Fühler/ Messung mit Ohmmeter ca. 800 Ohm
Falls beim Fühler kein Widerstand zu messen ist kommen noch insgesamt 3 Steckverbindungen als Übeltäter in Frage:
1. Im Fahrerfußraum unten links 4 poliger Stecker mit zwei  dicken (2,5qmm) Kabeln in rot und orange (Versorgung K-Jetronik) und zwei dünnen (0,75qmm) Kabeln in Rot und weiß (Ölstandsfühler)
2. 2 poliger Stecker neben Catchtank mit von vorne kommenden dünnen Kabeln in rot und weiß.
3. 2 poliger Stecker direkt am Fühler in der Ölwanne.
Natürlich kann auch der Fühler selbst defekt sein.
Die Kabel für die Anzeige laufen direkt zum Instrumentenbord und sind dort über die 10poligen Stecker mit der Anzeige verbunden.
Vielen Dank für Deine Zusammenstellung "Überprüfung Oelstandsanzeige".
Das hab' ich mir sofort ausgedruckt ;)
Wenn das Steuergerät nicht mehr geht, könnte ich es reparieren. Ich hab mir mal ein paar dieser verwendeten Ic's gekauft.
