  • Nutzer: 2
  • Gäste: 30
  • Gesamt: 32
  • joe
  • Jörg
Samco Schlauch zwischen Lader und LLK
Begonnen von joe, 16 April, 2014, 18:21:19
Bei 1.1bar Ladedruck habe ich fast auf den Zentimeter genau alle 6'000km ein Loch im Schlauch zwischen Lader und LLK.
Martin hat mir letztes Jahr einen Samco Schlauchbogen besorgt, den habe ich heute endlich mal für den Turbo angepasst.
Der Schlauch liess sich mit einer Bandsäge mit Holzblatt problemlos ablängen und konnte dank der Flexibilität des Materials trotz minimaler Unterschiede des Innendurchmessers zum Originalschlauch sauber und dicht montiert werden.
Ich werde in 6'000 km ein Fazit liefern.....
Der Schlauch ist ja gut versteckt, da stört er mein ausgeklügeltes Farbkonzept im Motorraum nicht so.
Ich kann mir zwar genau die Entstehung eines Lochs durch erhöhten Ladedruck noch nicht vorstellen, noch weniger allerdings, dass der Samco mit sicher geringerer Shorehärte trotz Gewebeeinlage besser hält?! Oder?
Der originalschlauch kann doch eigentlich nur durch dauerhaftes "Pumpen" Versagen und ermüden, oder was genau passiert daran?
die Zicke hat schon 2 Jahre so ein Teil, nicht zuletzt weil der Original-Schlauch bei euch immer (Tempus und Joe) abgesprungen ist. Ich mache mir wegen der Haltbarkeit auch überhaupt keine Sorgen, die ganzen Turboumbauten in der VW-Szene zum Beispiel verwenden diese Schläuche ja auch.
Allerdings bin ich fast in Ohnmacht gefallen, als ich gesehen habe, wie sich der Schlauch bei geschlossener Drosselklappe zusammengezogen hat. Die Zicke hat dann im Leerlauf immer gepumpt, durch zusammengezogenen Schlauch Drehzahlabfall bis der Motor fast aus ging, dann wieder langsames Entspannen des Schlauches usw.usw.
Kurz und gut, ich hab nach einer passenden Spirale gesucht, aber keine gefunden. Deshalb hab ich mir ein dünnwandiges Alurohr besorgt und ein 2cm Stück davon in die Mitte des Bogens geschoben, seitdem ist Ruhe. Vom Rohr sind bestimmt noch 60cm übrig... ;)
Ich meine sogar, der Tipp kam von Ragnolli.
Geschnitten habe ich entlang eines rundum geklebten Isolierbandes, das Ergebnis war perfekt.
http://www.renault5turbo.de/forum/dokumentation/vorsicht-bei-diesen-teilen!/msg35392/?boardseen#new
Es liegt nicht am Ladedruck, ist ja auch bei 0,85 Bar kaputt gegangen...es liegt am Material der in den letzten Jahren geliefert worden ist. Es verträgt die Wärme nicht, das Öl und das dauernde pumpen nicht...
Vor 20 Jahren bin ich 1,4 Bar gefahren und nichts ist passiert, deshalb habe ich mit Handkuss neue 20 jährige Schläuche gekauft...
Joe, irgendwo liegt noch der alte Samco herum mit dem Einsatz innen gegen das zusammenziehen....
Ich fahre den Samco-Schlauch schon seit ca. 20.000 km. Hatte nie Probleme.
Allerdings ist mir vorgestern in Paris bei unserem Benzinproblemchen auch das Pumpen des Schlauchs aufgefallen. Der zieht sich beim Starten des Motors wirklich ganz schön zusammen. :o
Vielleicht sollte ich da auch ein Stück Alu-Rohr reinschieben.
Strömungstechnisch ist das aber wohl eher suboptimal, oder kann man das vernachlässigen?
Mit dem 1mm Aluröhrchen das ich verwende, ist die resultierende Stufe auf jeden Fall viel kleiner als am Übergang Schlauch/LLK oder Schläuche/Ansaugbrücke. Sobald Ladedruck anliegt, spielt die Strömungsgünstigkeit (geiles Wort ;)) eh keine Rolle mehr. -> also gibt's noch ein 0,3% größeres Turboloch. -> goiiiilllll
