  • Gäste: 56
  • Gesamt: 56
3x Tassenstößel und Ölmessstab
Begonnen von r8220, 23 September, 2014, 20:36:34
Suche 3 brauchbare Tassenstößel und einen Ölmessstab für einen T2 ich den Teile vom Alpine Turbo sollten auch passen oder?
Jo laut Dialogys kommt das hin
Teile hab ich leider nicht, Stösseltasse hat allerdings Steven im Programm
http://www.ingenioes-shop.com/005.001
muss man da nicht alle 8 mit ungefährem Gleichgewicht wechseln?
wenn ja, hätte ich einen Satz originale abzugeben.
wenn du "brauchbare" ??? besser definierst  , könnte ich evtl. 2 oder 3 haben
oder ich packe sie zur TF mit ein und entscheidest selber  ;)
Das wiegen der Stössel kann man sich sparen...sind immer von innen unterschiedlich mit Öl "befüllt" das herumspritzt....wichtiger ist ein Loch zu bohren (richtige Höhe) damit das Öl auslaufen kann und nicht den Ventiltrieb noch zusätzlich mit unnötigen Ballast "beschwert"...
Man kann problemlos nur die ersetzen die von Pitting befallen sind.
Da stellt sich mir die Frage, was Pitting eigentlich ist. Bei einigen gebrauchten Teilen sieht man längliche Abdrücke, die wohl der Kontaktstelle mit der Nockenwelle entsprechen, da ist der Fall klar. Andere haben ein oder mehrere kleine schwarze Pünktchen, von denen ich vermute, dass es sich um Gussfehler handelt. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Verwendest du solche Teile wieder?
Gruß, Michael
PS: @Rene,  wenn du von den Teilen von Cazaruc sprichst, sollten das bessere Renault Sport Teile sein, keine schnöden Originalteile. Ist da irgendeine Nummer drauf?
Ich finde keine Nummer an diesen Teilen.
Die obersten 2-3mm vom zylindrischen Teil ist aber eindeutig gehärtet worden.
Stevens Stösseltaschen sehen von der Oberfläche wesentlich besser aus.
Bei meinen ist aber beim Hohlraum noch eine kleine Einkerbung. Für was ist diese gedacht?
Ausserdem, wäre eine rauhere Oberfläche nicht besser, weil dadurch Oeltaschen entstehen?
Ich habe die von 3S für 350,- € verbaut.
Die haben die kleine Bohrung von der Daniel sprach. ;)
Links original, rechts 3S
Zitat von: godsey in 24 September, 2014, 08:57:17
Pitting ist meistens wenn die gehärtete Oberfläche ausbricht und je nach dem die freiliegenden Schichten sogar noch korrodieren...Was bei den Stössel tatsächlich seltener auftritt als die kleinen schwarzen Löcher....
Ich denke du liegst richtig mit der Vermutung das es sich bei den Pünktchen um einen "Lunker" bzw. Gussfehler haltet....Wie immer bei der Mechanik, wenn man unsicher ist, besser wechseln, das war früher die Devise...habe aber schon so viele Stössel mit Pünktchen gewechselt, dass ich bald keine mehr habe ohne...und habe das Gefühl das die Pünktchen schon ab Werk da waren und man die eigentlich drin lassen könnte im Gegensatz zu denen die wirklich Pitting haben.
Daniel
