  • Gäste: 28
  • Gesamt: 28
schlechter Kaltstart und ausgehen nach Gaswegnahme
Begonnen von r8220, 30 Mai, 2015, 12:00:55
Die Bohrung für den Unterdruck am Zündverteiler wird bei geschlossener Drokla definitiv von selbiger fast komplett verschlossen. Das erklärt dann auch die Drossel in der Leitung von LLK.  Wenn sie geschlossen ist hast du keinen nennenswerten Unterdruck am Zündverteiler Anliegen.
#11
Eigentlich kann das Sooo nicht korrekt sein.
Du hast ja ein T-Stück welches noch mit dem Ladeluftkühler verbunden ist und im Leerlauf hab ich im Ladeluftkühler 0,4-0,5 Bar Unterdruck.
Also müssten an der Druckdose (Kalibrierungen hin oder her) auch im Stand die 0,4 Bar Unterdruck anliegen.
So wie die Druckverhältnisse jetzt sind, arbeitet die Unterdruckdose nie, und die soll ja deinen Leerlauf 'stabilisieren'.
Der Titel des Videos ist falsch. Das muss heißen: Unterdruck am Zündverteiler von kaputtem Turbo 2 8)
Jos stellt nachher noch ein Video davon ein, wie es richtig wäre.
Servus hier die Videos:
Hier nur der Unterdruck an der Dose des Zündverteilers:
http://youtu.be/puVd1XHNvBg
Hier der Unterdruck an der Dose und der komplette Unterdruck vom System:
http://youtu.be/1iClgqz4E1k
#15
So und nun? Das ist meiner!
:-X
Wir haben mittlerweile noch ein paar getestet, bei der Zicke war zum Zeitpunkt des Videos das Standgas ein bisschen hoch. Dadurch hatte sie im Stand einen Unterdruck von 600 mbar, nachdem dies korrigiert war, waren es nur noch 450 und der Einfluss vom Ladeluftkühler ist nicht mehr so hoch.
Fahr mal mit deinem Auto, dann wirst du feststellen, dass das genauso abläuft wie bei unserem Video.
