  • Gäste: 82
  • Gesamt: 82
Turbo Revision
Begonnen von R5 Gr.4, 16 Dezember, 2015, 13:02:14
Hi Jungs... wie ich schon mall Gesagt habe vor eine zeit, bill meine Turbolader Revidieren !
Nötig hat das auch, er pumpt zu viel öl schon!!
Gestern habe mall schon der Ausbau angefangen...  :P
Gut alles Markiert , und hott gemacht zum die schrauben von der Abgas Seite zu entfernen...
So jetzt habe mal die Turbo zerlegt... Die schade ist grösser als gedacht.... Denkt wehr nur die Lager zu wechseln, leider ist die Welle auch abgenutzt ... Ich muss mal ein par opferten holen und anschauen was rentabel ist...
Drin ist eine 360° Thrust Bearing Racing ... und die Turbo ist Eine T04B oder eine T04B18 bin mich nicht sicher...  ???
#2
Da man kann erkenne der schaden an die welle  :'(
Die Erste Lager Fläche ist 10,04 und die Zweite an der nahe von der Abgas Turbine ist noch ok mit 10,10 mm
Noch par abgemessene teilen... in mm aber ich vertraue nicht so meine Mikrometer digital... + - ein zehntel... Dirk hoffe ist dir hilfreich  ;)
ZitatTurbo ist Eine T04B oder eine T04B18 bin mich nicht sicher
Ähnliche Masse gibt es auch im TBO3  (Trim55/6-6  Trim 68/11)
Wie kann es ausfinden on T03 oder T04 ist? ::)
Das Abgasgehäuse ist unterschiedlich.
Es gibt auch Versionen mit T3 Verdichtergehäuse und T4 Abgasgehäuse.
Ob meine Liste stimmt weiss ich nicht ???
Turbinenräder Aussendurchmesser:
T3: 59, 61, 64, 65, 71
T4: 73, 74
Verdichterräder Aussendurchmesser:
T3: 60, 69
TO4B: 70
TO4E: 75, 76, 82
Entsprich alles das ist eine T03 Lader ist...  :)
Habe jetzt am TTE gemeldet... mal schauen was die mich offerieren...
Danke Martin ;)
Der Turbolader war von Stephan Most... war eine neu Lader, ob er die machen lasen hat oder von die Stange ist weis ich leider nicht ...
für meine Gefühl es fahrt sich sehr gut damit...
Danke Martin ;)
Ich wollte neulich bei TTE einen Lader revidieren lassen. Damals wurde mir gesagt, dass sie keine so alten Lader mehr machen wollen.
