Spiel in Lenksäule
Begonnen von r8220, 26 August, 2017, 12:55:49
Ist das normal oder gibt es eine Möglichkeit die Lenksäule in der Richtung zu arretieren?
https://www.youtube.com/watch?v=Mpompn-jb6Q&sns=em
San Andreas
Würde mich auch interessieren, ich hab es auch ganz leicht. Bei dir ist es schon extrem.
Bei mir ist das das Spiel der Hardyscheibe und die ist neu. Und jetzt schleift halt die Lenkradnabe an der Verkleidung.
Hast du die T2 Lenksäulenverlängerung drin? (Kleines Klötzchen zwischen Hardyscheibe und Lenkstange?)
Das Auto ist der 80ziger Alpine hat der das auch? Und ich glaub da ist nix dazwischen bin mir aber gerade nicht sicher.
laut Teilekatalog hat der Alpine das Klötzchen nicht. Aber wenn man das Klötzchen am T2 weglässt, hat man genau das gleiche Problem wie du. Die Lenkradnabe streift an der Verkleidung. Ich dachte eigentlich immer, der AT und der T2 seien in dem Bereich baugleich. Es könnte sich lohnen, sich das untere Lager im Lenksäulenrohr anzuschauen, wenn das ausgelutscht ist, ergibt sich durch die Knickung der Lenkstange auch ein etwas größeres Vertikalspiel. Ich würde im Bedarfsfall das höherweritge Lager aus dem Super 5 einbauen, da ist ein Nadellager drin, im Gegensatz zur popeligen Original Gummibuchse.
Mit den neuen Hardyscheiben aus dem Zubehör bin ich mittlerweile vorsichtig. Bei Harrye hat das neue Teil auf der TF2016 nach ein paar 100 gefahrenen Kilometern komplett versagt und ist gebrochen. Ich würde im Zweifelsfall lieber ein etwas ausgehärtetes Orignalteil fahren. Risse gehen natürlich gar nicht, das ist klar...
#6
AT Lenksäule
Die Welle lässt sich nur schwer axial verschieben , auf Jens Video sieht das total easy aus
Dann muss das Spiel von der Hardy kommen oder ?
Mein Spiel kommt meiner Meinung nach auch aus der Hardyscheibe. Die bewegt sich wie eine Gummihkuh. Ich vermute das das neue Teile welches da drin ist vom www.franzose.de stammt. Ich muss jetzt nächste Woche mal schauen ob Renault noch was auf Lager hat.
