  • Gäste: 64
  • Gesamt: 64
Elektrik Stromkreis Licht
Begonnen von Maxi5Turbo, 10 März, 2025, 08:11:48
Maxi5Turbo
kann mir einer von euch sagen, was das ist, bzw eine Teilenummer und Bezugsquelle nennen? Licht ist komplett ausgefallen.
Danke und Gruß
Würde der passen?
https://3sdeveloppement.fr/connectique/1777-connecteur-6-voies-boitier-connecteur-6-voies-pour-relais-tachietrique-connectique
Die haben auch noch andere Formen.
Aber so wie das aussieht gibt es da viel Arbeit.
Auch der 'Stromdieb' im Hintergrund könnte bei der Gelegenheit durch eine besseren Anschluss ersetzt werden.
Bei neuen Verkabelungen habe ich gleich andere Kabel verbaut(RADOX 125 und 155), die sind bei gleichem Querschnitt stärker belastbar.
Die sind aus der Schweiz und auch entsprechend teuer, die sind auch mit Zulassung für Flugzeugverkabelungen lieferbar.
Viel Spass beim verkabeln.
Also, wenn der Stecker so aussieht, wie bei 3s könnte ich, den in der Firma da haben.
Maxi5Turbo
Danke,
Problem gelöst. Habe mit einem Kumpel das verschmorte Plastik entfernt. Darunter befindet sich ein Ring mit Aufnahmen für Flachstecker. Wir haben 2 ausgeleierte und oxidierte Stecker ersetzt und die Kontakte gereinigt. Alles neu isoliert und es funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Teil original ist.
