  • Gäste: 90
  • Gesamt: 90
Radlastverteilung R5 Turbo
Begonnen von R5MaxiTurbo, 20 August, 2007, 18:29:55
harry
Zitat von: harry in 25 August, 2007, 20:30:27
Hey Dirk, nimm dir doch die Daten vom richtigen Maxi.  Ich dachte mir du woltest ein original Kopie herstellen??
Und sonst nimm dir doch ein paar Bremsen von die arbeit mit, wird schon genügen dachte ich mir.
Wass ich damit meinte, wem interesiert diese ganze Daten . Nimm dir die Bremsanlage von Maxi, und du bist ok.
Du kannst ja die Daten von der Bremsanlage von AP herausholen (Bremsflaeche, Kolbendurchmesser, Pumpenkolben,unsw), und dann bzw proportionel modifizieren.
ES IST KEIN RENNWAGEN:
Zitat von: meahb in 28 August, 2007, 08:24:51
Angeber   ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Hi Dirk,
heute waren wir beim Tüv Laufen zum wiegen (falls es jemand von dort liest: Danke nochmal).
Zum Auto:
- Turbo mit Aludach und Aluheckklappe, Stahltüren (wie wahrscheinlich die meisten)
- ca. 30 Liter Sprit im Tank
- Ersatzrad nicht drin
- Tramontfelgen in 7 & 10 x 15 mit 195/50R15 Und 285/40R15 (Bischen schwerer als original??)
- Glasdach  >:( >:( >:(
ansonsten original, kein Käfig etc.
Gewichte:
Gesamtgewicht:                                                               960 kg
Vorderachse:        375 kg
Hinterachse:        585 kg
Hinterachse bei um 50 cm angehobener Vorderachse      615 kg
Was verwunderlich ist, ist das geringe Gesamtgewicht  ??? ??? ??? In meinem Brief sind 980 kg Leergewicht angegeben....
Jürgens Turbo 2 mit Rennschalensitzen (bischen leichter??); Stahlbügel; Tank halb voll; Gotti 75BA mit 285ern wog auch nur 1005 kg.
Viel Spass beim rechnen
Gruß, Godsey
Das geringe Gewicht erklärt sich bestimmt durch den vielen Rost  ;D
Nein, sieht Klasse aus dein Turbo!
@meahb
da haben wir aber in der Schule nicht richtig aufgepasst, Eisenoxid ist schwerer als das Ausgangsmaterial  ;D ;D ;D
Leichter wirds erst bei richtig grossen Löchern
Danke für die Blumen, innen ist er leider nicht so schön >:(
R5MaxiTurbo
Servus,
ich dank euch vielmals fuer eure Arbeit die ihr euch gemacht habt.
Nur noch eine Frage. Du sagst ihr habt die Vorderachse um 50cm angehoben. Wo habt ihr die 50 cm gemessen?
Dirk
Hi Dirk,
die Details erspare ich dir, nur soviel: Wir mussten alles leihen, Stift, Block, Massband. Wir hatten alles vergessen außer den Autos. Als das geliehene Massband zum Einsatz kommen sollte, war es weg! Der karierte Block diente als Massbandersatz. Im eingefederten Zustand ist Kotflügelunterkante = Reifenoberkante. Das Auto federt 12 cm aus, unterm Reifen waren 37cm Luft. Da der Reifen, wenn Gewicht drauf ist, etwas Platt gedrückt wird (hoffentlich nicht viel mehr als 1cm ???) müsste das passen.
Gruß, Godsey
R5MaxiTurbo
Ok,
dann mach ich mich mal an's Rechnen. Ich kann ja eine kleine Variation der angehobenen Hoehe ausrechnen, dann koennen wir den moeglichen Fehler auf die Schwerpunktsberechnung abschaetzen.
Danke nochmal
Dirk
