  • Gäste: 94
  • Gesamt: 94
Montage Backen hinten
Begonnen von red Turbo, 28 August, 2007, 21:07:46
ich habe gerade mal das Datenblatt des "Hochleistungs-Strukturkleber" von IXELL rausgesucht.
- Strukturkleber mit Epoxy-Harz, der speziell für das verkleben von Karosserieteilen wie Türen, Seitenteilen, Dächer, Bodenblech, ect. entwickelt worden ist.
- Extra starke Haftung für alle sicherheitsrelevante Klebungen ( Stahlblech, Aluminium, Glasfaserverbundwerkstoffe, ect.)
- 2-Komponenten Epoxy-Kleber ohne Primer, mit hervorragendem Korrosionsschutz
- Stärkere Beständigkeit und Stabilität der Karosserie, für eine erhöhte Sicherheit.
- Packungsgröße: 1 Standard-Kartusche mit beiden Komponenten.
- Wiederstandspunktschweißung muß innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen durchgeführt werden.
- Flammpunkt: 150°C
- Packungsgröße: 195 ml
Die Teilenummer bei Renault ist :  7711 419 113
Ich habe selber schon öfter mit dem Material gearbeitet und weiß, das wird bombenfest.
Einmal habe ich zwei Bleche aneinander geklebt, beim Versuch die Bleche wieder auseinander zu bekommen, ist das Blech gerissen.
Mit Temperaturen ab 200°C ist es aber trotzdem keine unlösbare Verbindung.
Ich hoffe, das euch das ein wenig weiterhilft.
Gruß Oli
@godsey:
ZitatReissen muss der Lack immer, weil Blech und GFK unterschiedliche Längenausdehnungen bei Temperaturänderung haben.
Dein Lackierer hat recht! Leider lässt sich die Physik nicht überlisten. Blech und GFK dehnen sich nun 'mal anders aus. Das Problem hatte ich seinerzeit auch beim "Babouche". Da wurden die GFK-Kotflügelverbreiterungen auf die Blechkotflügel geklebt. Das sah einige Jahre gut aus. Dann gab's die ersten Risse. :(
Wenn das Fahrzeug extremer Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, wird das Problem noch eklatanter.
Ich fürchte also, ohne reichlich Weichmacher im Lack wirst Du der Sache nicht Herr.
Aber unsere Alpine-Freunde haben ja die gleichen Probleme. ;D
Wenn das GfK (arbeitet) reißt dann könnt ihr noch so viel Weichmacher in den Lack mischen , da wird immer der Lack reißen !  ;)
Entweder richtig fest verkleben oder eine Flexible Dichtnaht und die dann mit Weichmacher Im Lack lackieren!
Oder noch besser ein schwarze Dichtnaht ohne Farbe  :P  :D  :D
Gruß vom ZLS     (.eit.upen.chrauber)
Marc
#13
von teroson gibts den terokal 5045 epoxidharz kleber.
so wie ich den kleber kenne ist er phantastisch...
ist eigentlich ein blechkleber, geht aber nach herstellerangaben auch für smc formmassen, für polyester vielleicht zuerst ein eigenversuch durchführen....:-)
gruss
Und ich habe gerade nach dem Preis gefragt. Lächerliche 160 Euro/195ml. Wie ist denn eigentlich der Goldpreis?  ;D
#15
Was nix kost, das is auch nix!  ;)
http://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/gold    ;D
aut-clan
Kann ich vieleicht helfen.  ;)
Da meine Alternative preislich fehlgeschlagen ist (hat mal knapp 50,- Euro gekostet), ist deine Hilfe herzlich wilkommen.  ;)
Die Preise bei Renault machen echt keinen Spaß. Ich habe kürzlich ein Kunststoff T-Stück für die Tankentlüftung vom GTT bestellt und nicht auf den Preis geschaut, da ich dachte "Pfennigsartikel". Das hat mich mal eben 80,- Euro gekostet.  >:(
Aber der Kleber ist auf jeden Fall auf Epoxyharzbasis, da findet sich sicher ein günstigerer Hersteller.
Der Terokal 5045 kostet "nur" 35 Euro. Der ist auch 2K und auf Epoxy-Basis. Ein bisschen mehr drin ist auch. Sage und schreibe 250ml  ;D Ich bberichte!
Hallo Herr GODSEY
So jetzt wird es ernst, endlich habe ich die Hand auf meine Unterlagen machen konnen
Struktur Kleber renault (Von der Ubersetzung so so so ...na ja) aber Teilenummer 7711219885
Solltest du es nicht finden frag mal dem Lars sein Kumpel  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
