  • Gäste: 36
  • Gesamt: 36
Bremsentuning für meinen R5 Turbo 2
Begonnen von blacky, 30 September, 2007, 21:01:57
Maxi5
hallo zusammen,wer kann mir die anschlüsse auf dem hauptbremszylinder nacheinander nennen!beginnend vom verstärker!!!! :-*will den org wieder einbauen.gruss maxi5
Vorne rechts
Vorne links
Nippel
Stopfen
Hinten
Maxi5
hallo michael,links u rechts sind verkehrt montiert,sollte nicht so wild sein aber stopfen u hinten :-\ sind auch verdreht.möglich das deswegen die luft nicht aus dem hbz zu bekommen ist?? ???gruss aus dem sonnigen ;D ;D ;Dnorden.turbowetter halt.maxi5
Naja... ich würde glaube ich bei den Bremsen schon peinlich genau darauf achten, dass alles so montiert ist wie es soll :-\!
Und das Wetter wird bei uns von ganz alleine besser, im Gegensatz zu deiner Bremse  ;D ;D ;D
Maxi5
danke danke :D,steht aber auch nix im handbuch u meine renaaauuuult werkstattleute standen auch nur wie heidi rum u zuckten ;D ;D.morgen wird richtig eingesetzt u dann?????wehe nicht.danke leute,ps-23:45 und noch 26 grad ;D.maxi5
Womöglich ist das mit dem Stopfen ein systematischer Fehler.
Bei mir war der Stopfen auch nicht in letzter Possition.
Bei 'weicher' Bremse kann ein Blick auf die Belegung nicht schaden.
Maxi5
moin moin zusammen,alles richtig angeschlossen u bekomme beim entlüften immer wieder luft mit raus.merkwürdiger weise aber nur vorne ??? ??? ???.hbz wieder ausgebaut-alles richtig in position.mache mir jetzt den 2 hbz fertig u dann nochmal das ganze >:(.gruss maxi5
Hast du zuerst den Hauptbremszylinder entlüftet? Wenn nicht, kann es sein, dass du die Luft aus dem HauBre erst durch die Leitungen pumpst ...und auch auf die Gefahr hin, dass sich das jetzt echt blöd anhört: Sind die Nippel deiner Bremsleitungen richtig angezogen? Irgendwoher muss die Luft ja kommen, ich denke nicht, dass es mechanisch im HauBre fehlt!
Grüsse, lecar5
