  • Gäste: 35
  • Gesamt: 35
Gasfedern für die Heckklappe
Begonnen von Egon Krause, 27 April, 2008, 12:38:57
buckrogers
Liebe Mit-Schrauber,
habe recherchiert nach godseys Vorlage. Die Hauben-Lifter bei QUINTONHAZELL.nl sind für Typ 8220 dort mit Gasveer, kofferruimte Nr. 128555 zu finden und dort bestellbar. Unter "online catalogus > Auto > RENAULT5 (122_) > 1.4 Turbo (8220) > Module: Carosserie > Carrosserie > Gasveer"
Beschreibung: Uitwerpkracht 240 N ; totale lengte (L) 610 mm ; Slag (Hub) 245 mm ; D1  8,00 mm ; Behuizing diameter (Dämpfergehäuse-Aussendurchmesser) 18,50 mm ;  TX ;   Artikelstatus:  normaal  ;   Adviesprijs: 28,14 EUR / stuk  .
Referentienummers: RENAULT    77 01 366 526
Wünsche Euch schöne Herbsttage! 8)
Zitat von: godsey in 29 September, 2009, 12:50:00
Ich hole den alten Thread jetzt noch mal hoch für Lothar, der mich heute morgen auf die Teile angesprochen hat.
Diese Teile habe ich drin, Sie sind etwas kräftig für den Dicken:
Lesjöfors 3446348/8166702 für Peugeot 205 von 83-98
Die technischen Daten sind wie folgt:
Länge über Alles 600 mm, Hub 260 mm, Ausschubkraft 290 N
Mit den identischen Maßen gibts noch was von QUINTON HAZELL 128223:
Ausschubkraft 250 N, Länge über Alles 600 mm, Hub 230 mm
Die geringere Ausschublänge wäre wahrscheinlich verschmerzbar, und nur 250nm passt besser!
Na endlich. . .
Turbo2 Heckklappen- Gasdruckfedern sind, natürlich mit den entsprechenden Transportkosten, bei Garat und 3S lieferbar.
PS: ich habe bei GMS einen Satz bestellt und werde berichten ob die auch passen.
Hallo Leute
Passt auf das diese Gasdruckfedern auf jeden Fall die genaue Länge aufweisen wie die Originalen und sie dürfen keinen zu grosen Druck ausüben, denn sonst kann es geschehen das es euch die Halterung des Kofferraumdeckels verzieht. Bitte denkt daran die Bauweise ist doch auf Leichtbau ausgelegt. ;)
Gruss: Martin
Die Gasdruckfedern von GMS passen am Turbo2.
Länge 610 mm / 300N  (Original 610mm / 320N)
forever-cool
Hallo Martin,
ich brauch auch 2 neue Gasdruchfedern für meinen R5 Turbo 2.
Kannst Du mir bitte genau mitteilen, wo ich die 2 Stück genau kaufen kann  :-*
GSM ?
Danke + Gruß
Gerdi
Immer cool bleiben !
forever-cool
Hmmmmm..........
Das ist ein Französischer Händler, der nicht einmal einen Online-Shop / Preisliste u.s.w. hat, wie und in welcher Sprache hab Ihr da was bestellt und bezahlt ?
Und wie heißen die Dinger auf Französich......... grummel :'(
Kann die jemand für mich bestellen ?
Gerdi
Für Frankreich gibt es ja den LIEBEN Tunaps  8) 8) 8) 8) 8) 8) oder nicht Leute
http://www.garat-motorisation.com/catalogue.php?lang=0&rubrique=car&titre=CARROSSERIE#idem
Von unten die Fünfte Zeile mein Freund zu 95,35 € die beide ohne porto Kosten
Hallo ClioWilliams,
die Gasfedern von Quinton Hazell sind erst wieder ab Anfang bis Mitte Februar 2012 lieferbar.
Viele Grüße
Lothar
