  • Mitglieder insgesamt: 717
  • Neueste: M.S.
  • Themen insgesamt: 3.922
  • Heute online: 47
  • Gäste: 27
  • Gesamt: 27
wasserpumpe
Begonnen von Maxi5, 23 Mai, 2008, 14:38:40
Bitte um Info
Was ist das für eine WaPu  ???   1er oder 2er
Teilenummer kann man noch erkennen 7700 598 453
Gruß turboklaus
Wasserpumpe ab Motornummer 1601 also die Pumpe welche späte 1er und alle 2er haben.
Danke Jens
Dann ist das auch die richtige von Valeo ???
Nur das Gewinde für den Temp.fühler ist nicht 100%tig das gleiche  :( aber zu 90%, mit ein bisschen Gewalt wirds schon gehn  ;)
Die dürfte eigentlich kein Problem sein zu besorgen! (Anfrage läuft)
Gruß Klaus
Ist nur die Pumpe unterschiedlich oder noch mehr ?
meine Motornummer ist 1103, also sollte ich eigentlich eine T1 Pumpe haben oder  ???
Gruß Klaus
Du brauchst halt den passenden Kühlerschlauch. Ansonsten ist alles gleich. Als die neue Pumpe eingeführt wurde, hat Renault dies als technische Verbesserung bezeichnet. Es könnte also jemand als "Upgrade" die späte Pumpe eingebaut haben.
