Wasserkühler
Begonnen von meahb, 07 Juli, 2008, 14:16:44
Habt Ihr alle noch den Original Wasserkühler, oder einen größeren drin? ???
Habe bereits zwei Ventilatoren dran hängen!
Maxi5
hi,mehr als doppelt so gross ;D ;D u 2 lüfter davor mit soviel druck da hauts käppi weg.maxi5
ich hab original, allerdings auch Original-Leistung. Selbst auf der Rennstrecke bei 30° kein Problem mit der Temperatur. Nur Öl wird zu warm..
Ich habe auch den Original Kühler drin, beim Staufahren wird das Kühlwasser allerdings zu heiss.
Fenster öffnen und Heizung auf maximum stellen  :-[
Ich werde nächstens noch einen 2 ten Lüfter einbauen um auch mal etwas langsamer fahren zu können  ::)
gruss martin
Öltemperatur ist bisher kein Problem.
Aber bei Stadtfahrten, speziell nach einer längeren Ausfahrt, wird der Motor einfach
zu heiß (Hubsy das war auch letztes Jahr schon so!! Als wir noch Fahrer und nicht besitzer waren  ;))
Nun überlegen wir ein dickeres Kühlernetz einzusetzen! Dachte einer von euch hat Erfahrung damit!?
Ich fahr auch noch den originalen Kühler, vor ca. 10 Jahren mit Essigessenz gereinigt und seitdem hab ich immer darauf geachtet, dass das Kühlerwasser in Ordnung ist (50% destiliertes Wasser, 50% BASF Glysantin). Damit hatte ich nie Probleme.
R5MaxiTurbo hat kürzlich seinen originalen Kühler aufgrund Undichtigkeit überarbeiten lassen, ich meine, er hätte ein Hochleistungsnetz verbauen lassen. Erfahrung damit gibts aber noch fast keine, da der T2 noch nicht zugelassen ist.
Grüsse, lecar5
