Hallo, bin neu...
Begonnen von frank27, 20 Juli, 2008, 18:42:52
frank27
hi jens
vielen dank....
gruss
frank
frank27
mal schauen ob ich das packe mit den fotos...
Das sind aber lecker Teile!  :)
Viel spass am Aufbau!
Wenn Du tipps brauchst wie man manches nicht machen soll, frag einfach an!
frank27
danke, aber den motor habe ich vor 10 jahren zusammen gebaut,
aber wenn ich mich entscheide das auto aufzubauen so kommt
er wieder voneinander. in 10 jahren hat man ja dazu gelernt ;)
aber ich wäre natürlich froh um jeden tipp, nur zu....
frank27
also, wie versprochen habe ich ein paar fotos von meinem alteisen gemacht..
frank27
und noch ein paar...
Gute Nachricht: Du hast keinen Turbo2 sondern einen ziemlich sicher einen Einser! Viele Turbo1-spezifischen Teile sind drin: Getriebe ohne Tachoantrieb, Armaturenbrett, Beifahrersitz. Prüf doch mal zur Sicherheit noch ob Dach und Heckklappe (und vielleicht sogar Türen?) aus Alu sind... Oder poste die Fahrgestellnummer oder die vierstellige Chassisnummer hinter dem rechten hinteren Stossdämpferdom, dann kann man es genau sagen.
Da sind ein paar leckere Sachen verbaut, z.B. Fächerkrümmer, Getriebestütze und Käfig.
Interessant wären Fotos der Aufhängungen und Bremsen, vielleicht ist da ja auch lecker Material verbaut?
Auf den Bildern sieht er nicht so schlecht aus als müsste man den auseinanderreißen??? Auf jeden Fall wünsch ich dir viel Spass damit!
frank27
und was ist der vorteil oder der unterschied zwischen turbo1 und turbo2?
also hier mal die angaben:
Renault : 822 000-5
chassis-nr.                    : VF182 200 0B0 001 601
Stamm-nr.                     : 922.42.778
typengenehmigung       : 0677 23
inverkehrsetzung          : 25.08.1982
leergewicht                   : 970Kg
gesamtgewicht             : 1240Kg
gewicht im wagenpass : 800Kg
sobald ich dazu komme werde ich auch ein paar fotos der aufhängung und bremsen machen.
er ist schon recht verbastelt, ob es mir spass machen wierd den zu richten? na ja.....
Naja da gibt es hier so eine komische I-Netseite ich glaub die heißt www.renault5turbo.de da könnte man etwas nachlesen. ::)
Ansonsten hast du wirklich einen Turbo  (die Bezeichnung Turbo 1 gab es ja nie) und das hat Auto hat auch noch ein paar spezielle Teile anzubieten welche man so schon auf den Bildern sehen kann. Krümmer, LLK,Käfig usw.
Ich denke hier würde es viele Leute geben denen es Spaß machen würde den zu richten.
