  • Heute online: 59
  • Gäste: 46
  • Gesamt: 46
Anlasser
Begonnen von R5T2, 02 Oktober, 2010, 17:09:21
CityTurbo hat an seinem Auto ein Teil gefunden dass nirgends dokumentiert ist.
Nach dem Ausbau des Teils hat der Anlasser wieder funktioniert :o
Frage an die Schraubergemeinde?
Muss diese Platte nur bei bestimmten Anlassertypen oder immer montiert sein ???
An meinem Turbo2 ist die Platte vorhanden.
Ich kenne das Teil nur vom Alpine Turbo. Dort ist es im Teilekatalog auch abgebildet. Ich würde mal sagen, das ist typische Renault-Resteverwertung. Verbaut wird, was gerade da ist und wenn es nicht so genau passt, macht man halt ne Platte dazwischen.
Naja da hat man wahrscheinlich wieder bei den Vorserienmodellen gespart, also mein Zweier hat das Teil auch verbaut.
ZitatVorserienmodellen gespart
beim 1er muss halt nicht gebastelt und eine Beilagscheibe mit eingebaut werden  ;D ihr immer mit euren billigeren Repro. Modellen  ;)
Klaus
Im P.R. 1073 sind 5 verschiedene Anlasser aufgeführt.
3 Davon sind gestorben.
Bei welchen der übriggebliebenen muss die Platte montiert sein?
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß niemand einen Original Anlasser von Renault kaufen (bekommen?) wird. Somit bleibt der Zubehörhandel; dort wird mit den Ersatzteilnummern so wild jongliert, da kann man per Umschlüsselung aus einem Anlasser eine Lichtmaschine machen. Soll heissen: Verlass dich nie auf eine Teilenummer! Siehe Lichtmaschine (Drehrichtung) und Kühler (Netz).
Ob die Platte beim jeweiligen Anlasser montiert werden muß, sagt einem im Zweifel der Messschieber.
Ich habe mal in meinem Dialogys nachgeschaut.
Da ist die Nummer 77 01 349 591 mit einem Preis von 358.-CHF aufgeführt ::) (ca 275 Euro)
Die Nummer 77 01 499 473 ist im Austausch für 275.-CHF
Dieser Anlasser ist für R4 und Traffic aufgelistet.
Ich hatte die Beilagscheibe auch erst montiert. Das gab ganz unschöne Geräusche aus der Getriebeglocke... wieder rausgeschmissen, alles gut!
KU-XXL 1
Grüsse
Ein ganz normales Messverfahren von Starterritzel Ausrücklänge zu Starterflansch gibt eine Tiefe von Gehäuse zu Schwung! ::) ::)
Bei Rohne orginal lange Ausführung mit Distanz-Rohne kurz ohne Distanz ;D
Mein Senf zu dieser Sache
Grüsse Daniel
Ich brächte bitte mal die Originale Typenbezeichnung der Anlasser!
