Bogen Verdichter - LLK
Begonnen von Maxi5Turbo, 04 Mai, 2011, 17:47:29
Maxi5Turbo
ich brauche einen neuen Schlauchbogen zwischen Verdichtergehäuse und Ladeluftkühler. Kennt jemand Alternativen zu GMS und 3S? Der Bogen hat leider keine Standardrümmung, Samco kommt somit wohl nicht in Frage, oder hat jemand das gelöst?
Danke für Tipps.
Grüße aus Hamburg
Frank
R8221
Hallo Frank,
der originale Bogen ist von Renault noch erhältlich. Bei mir hat der letzte leider bloss 8'000km gehalten bei 1.05 bar Ladedruck. Das originale Material ist zwar richtig dick, aber nicht mit Gewebe verstärkt.
Wäre daher auch an einer verbesserten Version interessiert da ich jetzt knapp 1.2 bar fahre.
Grüsse,
Joe
Hi Frank,
habe bei mir alle Druckschläuche erneuert (Samco). Die haben Gewebe, sind ordentlich verarbeitet und passen sehr gut (auch der gebogene, den Du brauchst). Nur die beiden Stutzen links und rechts der Drosselklappe musste ich etwas kürzen.
R8221
#5
Die Maße müssten doch folgende sein oder?
Bogen Verdichter - LLK = 50mm Innendurchmesser 45° Biegung
4x LLK - Ansaugbrücke = 46mm Innendurchmesser, Länge 70mm ?
2x Drosselklappe  v+h  = 60mm Innendurchmesser, Länge 60mm
Ich habe die Maße zwar nicht im Kopf, aber der Schlauch zwischen Lader und LLK ist konisch. Was fertiges passt da nicht besonders gut.
Zwischen LLK und Ansaugtrakt habe ich jetzt auch Samcos. Aber die Montage des LLks dauert viel länger als früher. Das Zeug ist einfach viel zu labberig...
Hallo Robin
Ich sehe da ein paar neue Unterdruckschläuche z.b. an der Druckdose des Zündverteilers...
Hast Du die Kalibrierungen die in den Originalschläuchen waren auch in die neuen Schläuche eingebaut?
Daniel
Hallo Daniel,
danke der Nachfrage. Das habe ich natürlich gemacht.  8)
