  • Gäste: 39
  • Gesamt: 39
Kabelbaum
Begonnen von tunaps, 04 Juli, 2011, 15:26:25
Gibt es eine einfache Methode einen 5T Kabelbaum von einem 5AT zu unterscheiden?
Hat jemand ne Adresse wo man diese Klammern in unseren stecker beziehen kann ?
Hab keine instrumententafel beleuchtung mehr ausser am Zigarretenzunder....
Wer eine Antwort für alles weiss ....
R8221
Man könnte es an dem Stecker vom Warmlaufregler erkennen...
oder Du vergleichst hier: http://www.backenturbo.de/joomla/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=5&format=raw
Ist ganz einfach, beim A5T geht das Kabel zum Anlasser nach vorne und beim Dicken nach hinten  :P :P
Beim A5T Kabelbaum sollte der Stecker für das Tachymetrische Relais fehlen (Benzinpumpe).  8)
Ne Ne , Motor wieder vorne einbauen , dann passt es wieder  :P :P :P
@R8221
ZitatMan könnte es an dem Stecker vom Warmlaufregler erkennen...
der sitzt am extra Motorkabelbaum und wenn der nicht mit dabei ist , wird es auf den ersten Blick schwer sein sie zu unterscheiden  ;)
Zu erst mal danke für die schnellen und vielen Antworten, mehr oder weniger effektive aber, meine zeit wird kommen (Gell)
Instrumentetafel da hänge ich fest!!!!!!
PS Besonders schöne Grüsse nach der Schweiz  :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Mach ein Foto von dem Teil, ich bin mir ziemlich sicher, daß ich das erkenne. Oder brauchst du ein Stück von einem A5 Kabelbaum? Hätte ich da...
ein 5 AT mit ausgebautem Cockpit steht noch in meiner Garage mit drin, da könnte ich auch vergleichen  ;) also her mit dem Bild !
#7
Also dann N°1
N°2 da gugt ihr
Also jetzt warte ich ............ :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Das habe ich mir zwar einfacher vorgestellt ;D, aber ich würde sagen, der zweite ist vom Dicken. Bitte suche in der Nähe von der runden Masseklemme nach dem Stecker vom Benzinpumpenrlais. Solltest du einen passenden Stecker finden, habe ich recht. :-*
