  • Gäste: 39
  • Gesamt: 39
der kleine Bruder ist nun auch zugelassen!!!
Begonnen von Ragnolli, 19 Juli, 2012, 19:28:21
ist ja super gleich zwei r5 in der Garage....ein richtiger und ein aufgepusteter....nur welcher ist welcher... ;)
....Herzlichen Glückwunsch ganz klasse gemacht....
und das B finde ich auch toll...B wie Bombastik.... ;D
Super schön der kleine, sieht so schlicht aus hat aber trotzdem Dampf unter der Haube.
HABE EIN PROBLEM, kann jemand helfen ???Ich habe meinem kleinen einen neuen Kofferraumdeckel verpasst und nun verschiebt sich jedes mal wenn ich den schliesse das Spaltmass warum kann das passieren ???
Das Kofferraumdeckelscharnier wir ja einfach so durch die Karosserie geführt und hinten mit einer Konter-Unterlagscheibe und einer Mutter Festgeschraubt, oder ???
Oder ist da noch etwas zwischen der Karosse und dem Scharnier. ???
Gruss Turbolader
Ja alles passt und schliesst super schön, aber beim öffnen verschieben sich das Spaltmas.
Habe den Verschlussmechanismuss am Kofferraumdeckel und an der Karosserie gelöst, habe den Deckel vorsichtig geschlossen und dann von innen alle vier Schrauben wieder festgezogen, das ist doch richtig so.
Der Kofferraumdeckel verschiebt sich nur beim schliessen, kann da vieleicht ein zu starker Heber Schuld sein ???
Wenn du nur auf einer Seite einen Teleskopdämpfer hast ist es fast normal, dass sich die Heckklappe verschiebt. Der Federarm, die bis ca. 1981 verbaut wurde ist hier besser.
Eine Lösung könnte also sein, entweder diesen Federarm oder auf beiden Seiten jeweils einen Teleskoparm (und die dann eben schwächer dimensioniert) zu verbauen.
ClioWilliams
Moinsen !
Ich habe an meiner schwarzen Alpine den Dämpfer ersetzt und habe das gleiche Problem seitdem....
neuen Teleskopdämpfer einseitg verbaut, also den alten ersetzt ( Bj 81 ! ) und mit dem neuen Dämpfer schliesst die Klappe nicht mehr richtig  :(
Meine Alpine "Coupe" hat hinten 2 Dämpfer, da fluscht das easy  ;D
Fränky
Super Leute, danke für eure Info.
Ich meine einmal gesehen zu haben, das der R5 Turbo 1, einen Kofferraumdeckelheber aus Metal hat der in der Mitte zusammen geklappt werden kann, also kein Gasdruckdämpfer.
Dies währe vieleicht auch eine Option, hat da vieleicht jemand ein Foto von dem besagten Mechanismus.
Gruss Turbolader.
Michael Mayer
ein Bild vom alten fünfer
