  • Gäste: 63
  • Gesamt: 63
Let’s get ready to rumble...........
Begonnen von le dragon, 03 August, 2012, 08:41:47
#10
Hinten = G 167
vorn = G 3A 5SL
Hoffe es ist so richtig...
Also die hinteren Teilenummern stimmen mit dem Spax-Katalog überein. Die vorderen kann ich nicht finden. Wo hast Du die denn her?
soweit war ich auch...die vorderen habe ich auch nicht gefunden...Daten sind von einem Zettel
den ich mir zu den Dämpfern aufgeschrieben habe.
Passen deine vorderen Dämpfer denn nicht???
Soweit bin ich noch nicht. 8)
Ich habe mich nur anhand Deiner Fotos gewundert, dass Deine Dämpfer so kurz sind.
Spax fertigt aber auch spezielle Dämpfer auf Anfrage an.
Deine Nummer ist so merkwürdig lang. Vielleicht ist das ja so eine Sonderfertigung.
Nach Katalog müsste vorn die Nummer G 405 verbaut sein.
Werde heute Abend 'mal meine Nummern ablesen.
na wichtig ist das sie passen und dämpfen....habe die jetzt seit 5 Jahren drin und funktionieren tadellos....sicher keine riesenlaufleistung aber immer wieder längeres stehen...und keine probleme.....kann spax empfehlen....:):):)
Die vorderen Dämpfer von meahb sehen uneingebaut schon sehr kurz aus.
Auf dem Bild in eingebautem Zustand sehen sie aber viel länger aus. :o
Also meine Teilenummern sind:
VA G 405 1 MY
HA G 1621 MD6
Merkwürdig ist, dass im aktuellen Spax-Katalog für die Vorderachse der G 405 und für die Hinterachse der G 167 angegeben wird.
Demnach ist mein vorderer und Marks hinterer richtig. ???
Allerdings habe ich beim vorderen festgestellt, dass der 30 mm länger ist, als der Seriendämpfer. Er lässt sich auch um diese 30 mm weniger komprimieren. Daher arbeitet er in einem Bereich, der es kaum zulässt, das Fahrzeug tiefer zu legen. :(
Ich werde heute 'mal versuchen, etwas beim Hersteller 'rauszufinden.
also die Höhe konnte ich über die Drehstäbe einstellen...Wir haben glaube ich mich zu erinnern eine Stufe tiefer als Serie gestellt..Eintauchen und Ausfedern ohne Anschlag an das Radhaus möglich...Trotz der großen 16 Zoll Räder vorne....Auch wenn wir ein wenig Teilenummernprobleme haben...Meine passen bei dem Originaldämpferaufbau (also Drehstäbe etc) 100%.
So habe live nachgeschaut....
Vorderachse
Teilenummer = DD04 023591
Bezeichnung = G3 5SL 20D
