  • Gäste: 7
  • Gesamt: 7
Restauration eines WEBER 32DIR100 75
Begonnen von Turbolader, 26 Oktober, 2012, 16:54:22
Mir ist ein originaler Weber Vergaser 32DIR100 75 zugelaufen ^-^. Nun habe ich den komplett zerlegt und werde diesen neu aufbauen. Bevor ich aber wieder mit dem Zusammenbau beginne muss ich noch die einzelnen Bestandteile wirklich gründlich reinigen, PS: siehe Bild. Hat jemand Erfahrung, oder eine Idee, wie ich diese reinigen sollte ???
Gruss Turbolader
R5MaxiTurbo
am besten in einem Ultraschallbad.
Entweder du kennst jemand der so etwas hat, oder du besorgst dir eins z.B. auf ebay. Wenn du öfters Kleinteile zu reinigen hast, dann lohnt sich die Anschaffung eventuell.
Dirk
Hallo R5MaxiTurbo
Ich danke dir für deine Information, welcher Berufszweig verwendet solche Ultraschallbäder ?
R5MaxiTurbo
Zahnärzte, Uhrmacher, Restaurierer, mechanische Feinwerksätten . . . .
Montedifalko
Schau mal bei Conrad.de nach, da gibt es die in vielen Größen.
Kannst ja mal berichten wie erfolgreich du warst.
Gruß aus Hamburg
Zweiter Sieger TF12
Zweiter Sieger TF15
Zweiter Sieger TF16
manno.......
Hallo tunaps
Hast auch eine PM.  ^-^
Gruss Turbolader
Jaja, der Uhrmacher ist in Deiner Nähe, smile
Hallo tempusfugit
Darf ich das so verstehen das du die Teile auch bearbeiten würdest, oder habe ich dies falsch verstanden.
Gruss Turbolader
salü Martin,
kannst mir die Teile für Ultraschall senden. Oder schnell vorbeikommen, bin ja nur 1 Std. von Dir weg.
Gruessli René
