  • Gesamtzahl der Beiträge: 49.990
  • Themen insgesamt: 3.890
  • Heute online: 460
  • Gäste: 16
  • Gesamt: 16
Klingel´s Turbo
Begonnen von Klingel, 27 Oktober, 2012, 06:41:41
Neeee ich habe das Auto Live gesehen und es sieht super aus mit diesen Farben!! :P...schönes Auto und viel Spass damit(solltest mech.keine Probleme damit haben ;)..)
Klingel
kann mich gar nicht sattsehen  ::)
Ja ja, es ist ein Gefühl wie an Weihnachten !!!
R M R
Hallo Klingel,
auch von mir die besten Wünsche und hab Spass damit! Nicht nur ansehen , auch fahren damit,gell! Besonders in der Nacht solltest Du keine Probleme haben mit dem Sehen, höchstens die anderen die geblendet werden. Allerdings hat es auch einen Hacken; wenn man von Fernlicht wieder auf Abblendung schaltet , meint man es wären nur noch Kerzenlichter montiert....... spreche da aus eigener Erfahrung...... :D
Gruess arno
Klingel
yepp, die Front ist schon beeindruckend, mit den 8 Scheinwerfern. Was haben die überhaupt für´ne Leistung ??
Obwohl das ja Stand der 80er ist, heutzutage gibt es da ganz andere Lichtwaffen  ;)
An meinem Alltags Wrangler habe ich 2 x 7x10W LED Scheinwerfer plus eine Lichtleiste mit 26 x 10W Led, sind zusammen gut 34.000 Lumen........................das ist hell
Da kann man Solarzellen mit verbrennen  ::) ;)
Klingel
ich fahre ja auch fleissig mit dem Turbo  :-X Gestern war es trocken und schön kalt, habe ich gleich genutzt und bin in die Werkstatt mir ein Oldtimergutachten erstellen zu lassen.
Dann wurde der Gute auf der Bühne genaustens inspiziert  ::) ist aber alles Gut. Ist trocken, kein Rost und auch so gut wie nirgends Spiel. Wobei das schon gruselich aussieht, wenn diese Testplatten sich bewegen und das Auto darauf arbeitet  :o
Dann noch eine Runde über herbstliche Landstraßen und dann wieder zur Heija in die Garage  :-X
Gruß Klingel
Da sind normalerweise 55W H1 drin. Allerdings waren die Lampen wohl nicht für den gemeinsamen Einsatz gedacht. Unten außen sollten Nebelscheinwerfer drin sein, innen Fernscheinwerfer und oben Spots. Natürlich kann man da auch noch jeweils 100 W Leuchtmittel rein machen. Das wären dann 800 Watt incl. den ja auch lieferbaren 100W H4- Lampen der Hauptscheinwerfer. Leider wird die Freude am hellen Licht nur ganz kurz währen  ;)  Bei der originalen 50 A Lichtmaschine, die ja schon mit der K-Jet alle Hände voll zu tun hat, dürfte die Fahrt schon nach wenigen Minuten mit voll eingeschaltetem Licht zu Ende sein.
H1-Leuchtmittel mit LED Technik wären natürlich DIE Lösung
Gruß, Godsey
Klingel
nee nee godsey, das bleibt so.  ;) Passt zum Auto  :)
Martin-St.
Hi, schönes Auto, aber sehe ich da Wi-04...... Kennzeichen?
und unsereins weiß wieder nichts davon.
wo warst du damit?
Gruß Martin
Klingel
Gruß Martin
??? Wo ist da Wi ??
Gruß Markus
