  • Gäste: 36
  • Gesamt: 36
Kombiinstrument Maquette
Begonnen von godsey, 20 Januar, 2013, 14:53:50
hat jemand noch irgendwo ein Foto vom Kombiinstrument vom roten Prototypen? Natürlich nicht das, was unser Präsi Hintergrundbild der Homepage verwendet, sondern möglichst eines wo man die rechten Instrument auch sieht.
Danke...
R8221
ein älteres Bild
und eins vom aktuellen Stand
Cool!  Kann man denn auf dem Original erkennen, was die vier kleinen Instrumente rechts vom DZM anzeigen?
So sehen die aus in Trolland,
Dann dürfen die Bilder auch gerne in Trolland bleiben. Das sind ganz gewöhnliche T1 Instrumente! Ich suche aber Bilder vom Prototyp mit den A310 Instrumenten!
Das hier in scharf, wäre genau was ich suche:
#5
Servus,
ich hab da was gefunden im Buch von Frederick LHOSPIED.
Soll angeblich vom Maquette No:2 sein.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
#6
Hab da noch eins in Farbe gedunden.
Aus dem Buch 'Hors-Serie'
welches Auto suchst du nun ?
Tacho links und Drehzahl rechts oder Drehzahl links und Tacho rechts ?
die kleinen daneben sind ja nach Version auch unterschiedlich  :o
Eigentlich ist es egal welche Version, das Bild von Joe ist perfekt!
Dann bleibt jetzt nur noch die Frage, was das Instrument links unten neben dem Drehzalmesser anzeigt. Eigentlich müsste es Ladedruck sein, weil das Symbol so ähnlich aussieht. Ebenfalls für Ladedruck spricht, daß es das sonst nicht gibt (Rechts sind Ölstand,- druck, -temperatur und Uhr; Links Tank-, Batteriestands- und Wassertemperaturanzeige), dagegen spricht die Skala mit 0/3/6 bar!  Jemand ne Idee?
Und dann noch ein Problem. Wie kriege ich diese Symbole möglichst haltbar und klar auf eine Plexiglasscheibe:
Mir fehlen auch noch ein paar Symbole, kennt noch jemand eine freie Downloadquelle?
Kann dein Plotter so kleine Formen schneiden? Falls ja, würde ich Masken (=negativ) plotten, die auf die Scheiben aufkleben und lackieren. Dann die Masken weg und freuen ;). Wenn du Angst wegen der Haltbarkeit hast spiegelverkehrt plotten, von innen aufkleben und von innen lackieren. Das wäre dann die 113%-Lösung 8).
