  • Themen insgesamt: 3.929
  • Gäste: 36
  • Gesamt: 36
Kombiinstrument Maquette
Begonnen von godsey, 20 Januar, 2013, 14:53:50
Zitat von: The Stig in 01 Februar, 2013, 14:55:24
....mmmh....
Günstig... ..der alte 310 Tacho würde ja auch das Problem des elektronischen Tachoantriebs galant lösen, oder irre ich mich....?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/oldtimer-onderdelen/m624763438-kilometer-klok-alpine-310.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Den kannte ich noch nicht, aber wenn ich ehrlich bin, kommt der wegen des Preises schon nicht in Frage. Ein T2 Tacho mit selbstgemachtem Zifferblatt kostet nur einen Bruchteil... Zumal ich mich echt schwer täte ein neues Instrument zu fleddern. Und nicht nur weil mich Hubsy und Dondi dann wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen zerren wollten  ;)
PS: der Geber an der vorderen Radnabe des T1 sieht dem OT-Geber an der Kurbelwell verdammt ähnlich!
und noch ein Instrument, kennste aber bestimmt schon:
http://www.ebay.de/itm/230887413902?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Das kannte ich schon, und auch die Wassertemperaturanzeige vom gleichen Anbieter. Aber das sind wirklich die Gängigsten, die beiden hatte ich sogar noch selbst rumliegen. Trotzdem sehr nett!
@ Godsey
mit welchem CAD bist du am Werk?
Das ist noch ein Überrest aus meiner Bauträgerzeit: MegaCAD. Aber in dxf konvertieren kann ich...
Wie bekommt man eigentlich am besten die gebördelten Ringe um die Instrumente auf?
Das ist extrem weiches Alu. Mit einem 3mm Schraubendreher kannst du die Ringe rundum etwas weiten, dann fallen sie von alleine ab. Und wenn du etwas vorsichtig bist kannst du die sogar wiederverwenden.
Zitat von: godsey in 01 Februar, 2013, 14:45:37
Somit reifte der Entschluß, die Skalen neu zu bedrucken. Aber wenn ich so weit bin, könnte ich das ganze natürlich auch wieder original machen...  Was meint Ihr? Original oder A310?
Ich bin für die 310er-Lösung.
ZitatSomit reifte der Entschluß, die Skalen neu zu bedrucken
Bedrucken wir allerdings relativ aufwendig, die Zahlen und Striche sind von der Rückseite beleuchtet und durchscheinend.
Hast Du schon bei einem der "Tachoscheiben" Anbieter nachgefragt oder hast Du einen guten Siebdrucker zur Hand
Zitatnur lassen sich die einzelnen Segmente nicht so schließen, daß sie sich füllen ließen
Wenn Du sauber mit Objektfang gezeichnet hast sollten sich die Flächen schraffieren lassen. Wenn das nicht geht bleibt noch passende Polylinen zu basteln, ist aber ein Gefummel.
Ob das bei MegaCad geht, ich habe keine Ahnung ???
#27
Wenn du willst, schick mir das mal als DXF. Ich schau was ich machen kann.
Du kannst aber auch mal probieren die offenen Ecken mir Radius 0 zu verunden. Das har früher bei Autocad funktioniert.
Gruss Timmy
Gruss Timmy
Danke! Aber vorerst nicht nötig, hab es gelöst!
Das ist beim bei den Jaeger-Instrumenten vom T1/2 so, aber die Veglias der A310 haben nur bedrucktes Blech und sind von der Seite her beleuchtet. Von daher also kein Problem...
Da hab ich unverscämterweise ein bisschen auf "The Stig" gehofft  ;) ;)
Dieses Problem hat sich von selbst gelöst. Denn ich hatte erst diese Vorlage:
was sich leider als falsch herausgestellt hat! Keine Ahnung was das für ein Tacho ist... Vielleicht von der 4-Loch A310?
Zum Glück hat Tom den richtigen gepostet:
Da ist der Ring doch deutlich weniger aufwendig und lies sich einfach im Corel zeichnen:
EIn Uhrmacher kann sowas nicht öffnen?
Einen hab ich jetzt auf aber das macht keinen Spaß.  :o
