  • Gäste: 65
  • Gesamt: 66
Schlauch in der Backe
Begonnen von Münch-TTS, 20 Januar, 2014, 21:50:42
Münch-TTS
Ich bin auf der Suche nach dem Schlauch in der Backe.
Gibt es den noch bei Renault?
60 00 053 260
Das ist doch ein normales Aluflexrohr?
Ich habe da eins von Gates Auto Master       Best.-Nr. 7743-01050   für 50mm Durchmesser
                                                   oder       Best.-Nr. 7743-01060   für 60mm Durchmesser
Ich habe mir Silikonschlauch besorgt, habe auch noch welche da.
Ich melde mich per PM bei dir mit genaueren Angaben.
Gruss Timmy
Bei 3S gibt es den Schlauch für 40,80€ und bei Renault kann dieser Luftschlauch für schmale 89,70€ mit der Nummer 7701 349 633 in Frankreich bestellt werden :o :o :o
Ich habe mal geschaut.
Mein Schlauch hat 38€/m gekostet.
Gibts eigentlich auch irgendwo einen Schlauch vom Blech zur Backe zu kaufen? Ich finde da nix wirklich Passendes. Das Zeug was man problemlos kriegt, passt vom Innendurchmesser meist nur schlecht (benötigt werden 57mm) und außerdem ist das meist lang nicht so robust wie das Originalteil.
Zur Not würde auch was gehen, was außen 55mm hat, dann könnte man es ins Blech rein stecken.
Servus,
den Schlauch vom Blech zur Backe gibt es auch bei 3S: Heißt RE-23
http://3sdeveloppement.fr/divers-refroidissement/1674-manchon-devacuation-dair-chaud-flexalu-du-collecteur.html
Ist auf der geklemmten Seite am Blech schön abgeflacht, dass man auch vernünftig mal ne Schlauchschelle anbringen kann. Zwar nicht billig aber passt. Siehe Bild.
@Münch-TTS
Den Schlauch in der Backe müsste ich auch noch irgendwo in NEU rum liegen haben. Bei mir ist die Führung des Schlauches verändert,so dass ich mit dem originalen nichts anfangen kann. Wahrscheinlich liegt er sogar anz in der Nähe von Dir beim Börny, aber ich muss Ihn erst mal raussuchen. Wenn Du etwas Geduld hast kann ich das bei meinem nächsten Besuch mal machen. Kann aber 2-3 Wochen dauern.
