  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.100
  • Themen insgesamt: 3.901
  • Heute online: 32
  • Gäste: 34
  • Gesamt: 34
Kontrollleuchte Fernlicht und Blinker gehen nicht....
Begonnen von Sascha1971, 26 Januar, 2014, 00:10:07
Sascha1971
Kann ich das Instrument aufmachen und die Birnen wechseln. Ist das schwierig oder kann es auch an der Sicherung liegen. Restliche Anzeigen sowie Blinker und Fernlicht gehen aber.
danke für eure Infos
Sascha
Die Blende ist nur gesteckt aber geht sie runter ohne das Lenkrad und die Verkleidung abzunehmen?
Sascha1971
Hallo Sascha,
der Blinker funktioniert bei mir auch manchmal nicht.
Das Blinkerrelais steckt nicht richtig fest in der Platine mit den Sicherungen.
Du brauchst den Sicherungskasten nicht auszubauen, sondern fasst hinter die Platine, ganz rechts sitzt da ein größeres (=höheres) Relais und bewegst es 'mal.
Grüße aus dem Fränkischen Seenland
Lothar
...geht, geht nicht, geht, geht nicht... ;D
Ja, die Blende geht ab, ohne Lenkerverkleidung und Lenkrad abzunehmen. Aber um an die Lampen zu kommen, muss der gesamte Instrumentenblock gelöst werden. Dazu sind das Lenkrad, die Lenksäulenverkleidung und die beiden Muttern in den Schächten links und rechts von Tacho und Drehzahlmesser zu demontieren.
Habe die Frage komplett falsch verstanden ;D........werde auch älter.......
Sascha1971
Ich glaube ich habe meine frage mißverständlich geschrieben  ^-^
Blinker und Fernlicht gehen einwandfrei. Nur entsprechende kontrollampen fùr
fernlicht und blinker gehen nicht.
unglaublich diese km
