  • Heute online: 8
  • Gäste: 11
  • Gesamt: 11
Restauration der vorderen Sitze
Begonnen von Turbolader, 15 Mai, 2014, 11:03:18
Hallo Leute
Gerne möchte ich den Oldtimer-Eintrag für meinen kleinen Freund.
Deswegen müssen die originalen Sitze wieder eingebaut werden. Naja, aber bevor ich diese einbaue, muss noch das eine oder andere erledigt werden.
Diesbezüglich muss ich den Stoff vom Sitz entfernen, so weit läuft alles ganz gut, bis ich an die Demontage des Drehrades der Rückenlehne gekommen bin.
So nun meine Frage an euch, wie entferne ich dieses ohne es zu beschädigen, damit ich den Stoff vom Sitz nehmen kann ???
Gruss Turbolader
Wird vermutlich nur stramm draufgesteckt sein... vielleicht mit dem Fön etwas warmmachen, damit es beim abziehen nicht bricht bzw. etwas elastischer ist und dann mit sanfter Gewalt runterhebeln?
Viel Erfolg!
das Rad ist zweiteilig auch wenn man es kaum sieht. Den inneren Teil mit den konzentrischen mit den konzentrischen Rillen raushebeln, darunter ist dann eine M6 Mutter. Leider klappt das nur selten ganz ohne Spuren zu hinterlassen, der Deckel bricht auch ganz gerne mal...
Gruß, Michael
Danke Leute
So dann werde ich mir heute mal soooo richtig Mühe geben.
Schön dass es diese Forum mit so hilfsbereiten Mitgliedern gibt. ; ;) ;) ;)
Hallo Leute
Also, um den inneren Teil  vom Drehrads, der Rückenlehne,  zu entfernen drückt man den inneren Teil vom Drehrad etwas hinein und setzt dann auf der anderen Seite einen feinen Schraubendreher  an.
Danach kann man die Abdeckung, mit Vorsicht, hinaushebeln.
Danach kommt dann die Mutter zu Vorschein, mit dem das Drehrad befestigt ist, lösen und das Drehrad abnehmen.
Leider habe ich bemerkt dass das Drehrad, am einen Sitz, etwas beschädigt ist. Nun meine Frage an euch, hat jemand noch ein solches an Lager und würde mir das verkaufen ;) ???
Gruss Turbolader.
Ach Schande, war in den Ferien und nun ist das Angebot beendet, war auch auf dem Profil des Verkäufers und auch da wurde ich nicht fündig.
Naja, vielleicht ergibt sich ja noch eine Gelegenheit ein Sitz-Lehnenverstellrad zu kaufen.
Es ist ja ein eher selten gesuchtes Ersatzteil, bin weiterhin auf eure Hilfe angewiesen, danke Leute.
Gruss Turbolader
