  • Gäste: 35
  • Gesamt: 35
Bremskraftverteilung vorne hinten
Begonnen von ejk, 03 August, 2015, 23:28:49
@Erik
Vielleicht ist die Lösung sogar noch viel einfacher: Da man hinten deutlich weniger Belagverschleiss hat, sind die Beläge eventuell doppelt so alt wie die vorderen. Einfach mal rundum neue Beläge (z.B. EBC vom Zeitlupenschrauber) könnten das Problem (wenn es denn eins ist) lösen.
Gruß, Michael
Die Kontrollwerte im Renault "Formelbuch" sind für den 8220 recht tolerant angegeben . .
Vorderachse 32 ... 36 Bar; Hinterachse 22...26 Bar
@Martin
Ich hab deinen Namen gelesen und mich auf eine fürchterliche Klatsche gefasst gemacht. Danke für die Schonung. 8)
Hast du den Bremsdruck mal gemessen? Bei Renault gibt's dafür wohl ein Manometer mit 70bar im Spezialwerkzeugsortiment, ich hab és aber leider nicht.
Gruß, Michael
ejk
#13
Zitat von: godsey in 04 August, 2015, 10:46:03
@Erik
Gruß, Michael
Danke, die Beläge sind neu. EBC Red Stuff. Die gefallen mir schon besser als die Orginalbremsbeläge. Weil die etwas griffiger sind blockieren die Vorderräder also auch schneller.
Wenn ich richtig verstehe ist es nicht unüblich, dass die Hinterräder fast nie blockieren. Das würde doch heissen, dass mehr Bremsleistung zu haben wäre wenn die Hinterräder etwas mehr Bremsdruck bekommen.
Ich vermute, dass Teil des Problems ist, dass wir vorne einfach wenig Achslast haben. Zudem liegt mein Auto hinten etwas tiefer als vorne, was vieleicht während des Bremsens die Gewichtsübertragung nach vorne verringert.
Versuchen um die Hinterräder zum Blockieren zu bringen möchte ich nicht. Das möchte ich meinen Vorderreifen nicht antun.  :-\
ejk
Danke. Am Besten vieleicht einfach mal nachmessen wie die Verteilung Vorne-Hinten ist.
Genau aus diesen Überlegungen ist die Bremsdruckbegrenzung hinten bei den Rallyeautos einstellbar gemacht worden. Wenn jemand sein Fahrzeug beherrscht und weiß, was er tut, kann er sicher mit mehr Bremsleistung hinten klar kommen. Natürlich hat der Hersteller bei den Straßenautos eine auch für die ungeübte Hausfrau taugliche Einstellung gewählt. Da gibts sicher noch Potential. Es wäre schön, wenn du über durchgeführte Modifikationen berichtest.
Meine Erfahrung in grenzberiech ist waren den fahren erstelle ich hinten je nach Situation, wen die erste km noch trocken ist auf Asphalt habe ich mehr bremsdruck auf der Hinterachse, den ist das Auto astabiler  (Immer mit Pneu TB-5 ) und so Wald nass oder Schotter stellen ich je nach Gefühl x2 bis 3 stufen mit weniger bremsdruck zum vermeiden das blockieren der Hinterachse! gleich unstabil , Mit den TB-15 ist schon mal ganz anderes !
ZitatHast du den Bremsdruck mal gemessen? Bei Renault gibt's dafür wohl ein Manometer mit 70bar im Spezialwerkzeugsortiment, ich hab és aber leider nicht.
Gemessen habe ich noch nie, ich habe bisher auch keinen Grund gesehen das zu tun.
Auch mit Slicks, in den damals gängigen Grössen und Mischungen, hat die Werkseinstellung immer gepasst.
Das Manometer mit Schlauch und Ventil heisst bei Renault Fre.214-02 und wird anstelle des Entlüfters an der Bremszange angeschraubt.
@Erik
Wat war's denn nun? Es ist eine Frage des Anstandes, nach erfolgter Reparatur auch die Ursache zu nennen, wenn man Hilfe bei der Fehlersuche bekommen hat.
Oder ist unser holländisches Sensibelchen etwa eingeschnappt wegen unserer kleinen Kabbelei?
Mehr war es nicht, wenn ich streite, merkst du das. >:D
Gruß, Michael
Zitatwenn ich streite, merkst du das. >:D
Stimmt. ;D ;D ;D
