  • Gäste: 24
  • Gesamt: 24
Verwendung J8S 2,1 Liter Turbodiesel
Begonnen von godsey, 20 September, 2015, 09:36:23
Moin Jungs,
kann mir einer sagen, ob der J8S 2,1 Liter Diesel auch noch in anderen Fahrzeugen als dem Espace J63 verbaut wurde?
Kann man mit Syphillis so was irgendwie rauskriegen? Wenn ja, wie?
Gruß, Michael
Hab nochmal bei mir geschaut.
Fuego R1366 TD
Renault 20 R1270
Master RXX3
Renault 18 R1344TA
Das sind die Daten aus meinem Einstellbüchlein 81-84
Teilweise, R18 z.B, waren sowohl 852 als auch J8s verbaut. Nach meinem Verständnis IST das auch ein Bezeichnungswechsel gewesen.
#2
R18     1356 J8S-E-7-12
Fuego  1366 J8S-E-7-12
R20     1270 J8S-F-7-02
R25     B290 J8S-H-7-08
R25     B296 J8S-G-7-06
R30     1270 J8S-F-7-02
Espace J115 J8S240
Master Rxx3 J8S-3-39
Das habe ich auch noch gefunden:
The J family (also referred to as the Douvrin engine) was an all-aluminum overhead camshaft inline-4 overhead camshaft design jointly developed with PSA. Introduced in 1977, it was phased out in 1996 by the F series.
Bei PSA müsste demnach auch noch was zu finden sein, vielleicht sogar eine passende Oelwanne ;)
auch in Jeep CJ7 und Jeep Cherokee
und ihr habt den R21 vergessen  ;)
Warum was hast du vor  :o
Hi Jungs,
danke schon mal für die zahlreichen Rückmeldungen. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der herausfindet, ob der Motor immer 15° nach links geneigt eingebaut wurde, oder ob es auch eine Turbo-Variante gab, wo der Motor wie der 852 im Trafic 5° nach rechts geneigt eingebaut wurde. Falls ja, hätte ich gerne Verfügbarkeit und Preis für Ölwanne und -pumpe.
@ZLS
Ich hab verdammt viel vor... Einen blauen Einser, einen Autotransporter auf R30 Basis, einen R32 Turbo Motor in den Diac bauen, den Giro mit 280 Ps und K-Jetronic fertig machen etc, etc. Aber ob was draus wird, steht auf einem anderen Blatt. >:D
Beim Front-/Fronturbodieselmotor musst du dagegen Oli fragen...
Montedifalko
Zweiter Sieger TF12
Zweiter Sieger TF15
Zweiter Sieger TF16
manno.......
Ja, der 21er 2,1TD ist vermutlich recht ähnlich dem J63er Espace. Allerdings auch mit geneigtem Aggregat.....  :(
Der Espace-Motor ist jetzt im Winnie!  ;)
ich hab noch nicht ganz aufgegeben, dass mir einer die Belegung des 9-poligen Steckers vom Espace J63 mit J8S-Motor sagen kann. Es handelt sich um den Stecker des Motorkabelbaumes zwischen Motor und Karosserie. Oben rechts gab es zwei orange Kabel, die zum Ölstandssensor gingen.
Wär nett, wenn jemand was herausfände. Ich habe von Martin Z. schon Stromlaufpläne bekommen (vielen Dank!). Die waren aber offensichtlich von einem älteren Modell, der noch zwei einreihige Stecker hatte.
Im voraus besten Dank.
Gruß, Michael
