  • Themen insgesamt: 3.929
  • Gäste: 37
  • Gesamt: 38
  • Ragnolli
thomasschaaf
Hallo forum ich habe eine Frage an einen gut auskennen von unterschied von Motor turbo1 und 2.wie kann manndas sehenin eingebauten zustand?Ich habe kein typenschild mehr an die ölfilter oben und habe ausen den koffhöhe gemesen mit 80,7 mm.gibt es was das man turbo1 und 2 sofort gekennt?entschuldigung für mein deutsch ich bin aus Italy.Waserpumpe ist turbo1 mit stekker als vorletze.danke thomas
Hi Thomas,
die Unterschiede sind meines Wissens nach kaum zu erkennen: Kopfhöhe, Verteiler, Ladeluftkühler, Wasserpumpe.
Grüsse, lecar5
Die Zündelektronik ist beim T2 an ganz anderer Stelle eingebaut. Meine nicht mehr vor dem Radhaus, sondern in dem Hohlraum hinterm
Radhaus ( da wo beim TDC der Schnorchel sitzt).
Unterschiede bei meinen:
Verteiler Stecker vom Hallgeber eckig (T1) rund(T2)
Ladeluftkühler: Federbelastetes Abblasventil in der Mitte (T1) beim T2 ist dort der Zündunterbrecher
Wasserpumpe: Temperaturfühler ganz links (T2) Temperaturfühler an zweiter Stelle von links (T1)
Aber das sind ja alles Anbauteile, die leicht zu wechseln sind. Was sagt denn die Motornummer?
thomasschaaf
danke für ohre antwort.ich habe geschaud und habe ein turbo1 waserpumpe an mein motorkopf.past auch turbo2 pumpe an 1er kopf?ale andere teile sind so bei mir wie bei turbo1 hallgeber und ladeluftkuhler.und kopf ist 80,7 mm hoch. höhe habe ich gemessen an seite von kopf in eingebaute zustand.denke so ist richtig? vilen dank für hilfe !!finde keine motornumer die type schild stelle ist leer.
Hi, im Oktober 1983 (I.S.) wurde die Kopfhöhe von 80,8 mm auf 80,2 reduziert
demnach muss es ein Kopf von vor 10/1983 sein ... der Turbo 2 wurde allerdings ab dem 5. Juli 1982 produziert ..
Also an der Kopfhöhe ist es nicht zu erkennen.
Wasserpumpen sind problemlos austauschbar, brauchst halt den kleinen Wasserschlauch (den für die Heizung) neu. Die Wasserpumpe wurde wohl zum gleichen Zeitpunkt wie die Kopfhöhe geändert. Ist also auch kein sicheres Indiz.
thomasschaaf
wo finded mann die motornummer an die motor? grus thomas
ZitatVerteiler Stecker vom Hallgeber eckig (T1) rund(T2)
Wichtigtuermodus an ::)
Der Turbo2 hat keinen Hallgeber sondern Induktivgeber
Wichtigtuermodus aus  ::)
Die haben damals die Vorteile der Hallgeber noch nicht erkannt und einen aufwendigen Induktivgeber in den Zündverteiler eingebaut.
Wie das beim Turbo1 aussieht weiss ich nicht.
5turbonl
hallo
den T2 motor had keine öl niveau sensor.
diese ist abgedichtet im ölwanne
dass  drosselklappegehause  T1 had 6 anschlusse
gr.paul
