  • Gäste: 39
  • Gesamt: 39
Zielinderkopf Abdeckung
Begonnen von Turbolader, 03 April, 2017, 20:15:26
Hallo Leute
Habe festgestellt das die drei Schrauben der Zielinder Kopf Abdeckung unterschiedlich fest gezogen sind.
Nehme da mal an das die Schrauben mit einem gewissen Drehmoment festgezogen werden und dass, vermutlich, in kaltem Zustand.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
ich bin ja kein Schrauber, aber heisst das nicht Ventildeckel? :) :) :)
Willst jetzt da Gustavo ans Leder? er hat doch Deinen Motor neu aufgebaut
Zylinder gefällig, (Zielinder, der ist gut) :) :), muss sich ja schämen als CH, und komm mir nicht, ich hab mich verschrieben, y ist auf der untersten Linie
welches Problem hast den mit dieser Zielinderkopfabdeckung? ( ich kann nicht mehr, einer für die Faschingzeitung) vermutlich wurde Dein Motor in heissem Zustand revidiert
#2
Hör auf, ich krieg Bauchweh  :)
Zitat von: Turbolader in 03 April, 2017, 20:15:26
Hallo Leute
1,2 bis 1,5 da N.m wie beim Dicken oder auch ganz einfach mit Gefühl  ;) da es ja verschiedene Zielinderkopfabdeckungsdichtungen gibt aus unterschiedlichem Material  ;)
http://r1223.adelex.fr/pdf/mr_122b_coupe.pdf
Und ja nie bei warmen Motor anziehen....nur kalt und vorsichtig...die Zielinderkopfabdeckung und die Lagerböcke der Kipphebelwellen werden Dir dankbar sein.
Die Frage ist eher, warum man sich bei so einer Banalität die Mühe macht, einen Forenbeitrag zu verfassen... Ein Blick in das Handbuch hätte genügt.
Die Drehmomentangabe ist in dem Fall ein bisschen problematisch, da in den meisten Werkstätten nur ein 40-200Nm Schlüssel vorrätig ist. Die originale Zündkerzenratsche von Renault (so vorhanden) kann auch benutzt werden, die hat den entsprechenden Auslösewert.
Ich habe auch schon gehört, dass die Kipphebelböcke bei zu großem Anzugswert brechen sollen, gesehen habe ich es aber noch nie. Als problematisch betrachte ich eher die mittlere Schraube des Deckels, denn ich habe zwei an dieser Stelle gebrochene Deckel rumliegen. Aufgrund der Nähe der Zündkerzenlöcher kann über diese Schraube kein Druck auf die Dichtung ausgeübt werden, lediglich der Deckel wird verbogen. Dort also bitte besonders zärtlich anziehen.
Wenn jemand einen kennt, der so was schweißen kann,  wäre ich für einen Tipp dankbar.
PS: rot unterstrichene Wörter im Texteingabefenster könnten eventuell ungehaltene Reaktionen von Landsmännern hervorrufen und sollten vor Betätigen des "Schreiben" Buttons noch einmal kritisch betrachtet werden. >:D
Wenn ich mich recht entsinne, hatte Gustavo bei der Motorrevision eben dieses Motors einen gerissenen Kipphebelbock gefunden... >:D
Also ich würde zum vorsichtigen Anziehen (mit Gefühl) raten. Falls sich die Schrauben wieder lösen sollten (habe ich auch schon gehabt; aber nie bei allen dreien gleichzeitig ;D) bei kaltem Motor einfach wieder vorsichtig beidrehen.
Merci.
Danke für die Info, also dann werde ich diese mal ganz sanft anziehen und vor allem die mittlere der dreien.
Man sollte nicht jemanden wo man nicht kennt und dabei noch eine Krankheit in sich trägt vorurteilen...man sollte Ihn nehmen so wie er ist....ganz normal....
der Koch
Juup , hat der Koch quasi auch gelernt , auf die harte Tour. Quasi lernen durch Schmerz  ::) ::) ::)
Da habe ich nach dem ersten selbst gemachten Ventileinstellen fast die Bude abgefackelt ,das Verbiegen hat auch eine leichte Undichtigkeit zur Folge gehabt. War eine geile Story kann ich gerne mal bei der TF zum besten geben , die Jungs von MC Donalds werden mich nie vergessen  ;D ;D ;D ;D
#8
jetzt haben wir den Stammtisch
also erstmals wollte ich Martin nicht blossstellen, excuse.
Immerhin ist er ein Freund von uns und versteht die Neckerei sicher.
Luciano:
Ich, Michael und Daniel kennen Martin mindestens so lange wie Du.
Auch war Martin schon mit uns an Veranstaltungen.
Seine Krankheit tangiert die Rechtschreibung nicht. Er wusste ganz einfach nicht, wie man Zylinder tippt.
Wenn man seine Beiträge der vergangenen Jahre ansieht, waren keine oder nicht relevante Rechtschreibefehler ersichtlich. Martin hat  9 Jahre deutsch gelernt. Im Titel und im Text stand Zielinder, das geht in einem Fachforum überhaupt nicht und das ist ja das Lustige.
Du bietest ja auch nicht als Italiener 15" Velggen zum Verkauf an.
Auch Gustavo als Vollblut-Spanier ist manchmal zum schmunzeln, aber es ist herzig, ihn so schreiben zu sehn und wir verstehen es trotzdem.
Hiermit entschuldige ich mich dafür
bei " Suche" sucht niemand nach Zielinder.   Jens????
...ui, du hast das echt mit der Blechabdeckung vom C-Motor geschafft?! Alle Achtung😳
Die Aluhaube vom 122b ist da noch um einiges empfindlicher😂
