  • Gäste: 36
  • Gesamt: 37
  • Michi09
Projekt: neuer Motor
Dann sind also die Ausslassnocken umgeschliffen?
Wenn du dich nicht vertan hast, ja. Sehr viel Sinn macht das für mich nicht...
Ich möchte/sollte an meinem Zylinderkopf die Ventile ausbauen.
Gibt es dafür irgend welche Hilfsmittel um Federn auszubauen?
Oder gibt es einen Trick wie das ohne Hilfsmittel geht?
Gruss Timmy
Ich habe die von Facom, die hat quasi die Nuss und den Hammer eingebaut...wenn beim komprimieren die Keile nicht aus dem Teller kommen kann man noch mit dem Gewicht oben mit Schwung eins drauf donnern und die Keile springen raus.
matthias
Daniel,wenn du schon Bier während der Arbeit trinkst,dann bitte anständiges  ;)!
Gruss aus der Region Quöllfrisch  ^-^
Die Flaschen scheinen noch ungeöffnet zu sein, also wurde erst nach der Arbeit getrunken. ;)
Zitat von: godsey in 20 Mai, 2021, 17:29:54
ich hab die hier, aber von Gedore:
https://www.kaufland.de/product/338392451?msclkid=8650112bae3a19ff2b96718dd1f2969e&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SC_SSC_items_highPrice&utm_term=4583382954876103&utm_content=SCC_highPrice
zum ausbauen tuts auch ne Nuss und ein Hammer. Aber spätestens  zum Zusammenauen brauchst du ja eh ein Werkzeug...
Ich habe dieses Werkzeug gekauftaber in der Bucht. Dass man für dieses Geld nicht viel erwarten kann war klar.
Im ersten Versuch wollte das Gerät die Ferden aber überhaupt zusammen drücken.
Beim zweiten Versuch habe ich dann die Feder vorgespannt, was das Gerät fast zu kolabieren brachte und mit einem leichten schlag auf den Federteller löste sich dann das ganze Paket und ich konnte die Keile ausbauen und die Feder runter nehmen. Mit zunehmender Übung ging es dann von Ventil zu Ventil besser.
Jetzt sind alle Ventile draussen.
Das Gedore Werkzeug schafft es meistens auch nicht, die Keile zu lösen. Wenn man allen Ventilfedertellern vor der Demontage einen kleinen Klapps mit Nuss und Hammer gibt, geht's danach ganz einfach mit dem Werkzeug.
Gehören auf die Ventile/Ventilführungen eigentlich Dichtungen?
Da war nix drauf.
