  • Gäste: 22
  • Gesamt: 22
Weber 40 dcoe Vergaser Düsengröße
Begonnen von Turbo_Cevennes, 05 Oktober, 2021, 14:22:59
Turbo_Cevennes
Hi, hätte jemand so ungefähr eine Düsengröße für Haupt- und Leerlaufdüse für einen R5 Alpine Sauger wenn er mit 2 Weber 40 dcoe Vergasern bestückt ist? Nockenwelle ist Orginal, Fächerkrümmer verbaut. Sonst keine veränderungen.
Wäre für jeden Tipp glücklich. Bei auslieferung der Vergaser wurde eine 115 Hauptdüse eine 45F9 Leerlaufdüse und eine 150 Korrekturdüse verbaut.
Gruß Martin
Flying Dutchman
Kann mal meinen Motor Spezi fragen.. aber erfahrungsgemäß interessiert der sich erst mal dafür welche lufttrichter verbaut sind. bevpr er düsen nennen kann.
R5 122B Turbo 2 Optik
R7 1283 Siete TL
Turbo_Cevennes
#2
Die Vergaser mit folgender Bestückung verbaut.
Lufttrichter 30
Zerstäuber 4,5
Hauptdüse 115
Luftkorrekturdüse 200
Mischrohr F11
Leerlaufdüse 45F9
Pumpendüse 40
Saugventil 50
Schwimmerstand m. Dtg. 11,75-12,25 mm
Chokedüse 85F9
Korrekturdüse 150
Der Motor läuft beim fahren mit einer Lambdasonde immer zu fett. Anzeige schlägt immer bis Anschlag aus und bleibt auch da.
Von 2500 bis Drehzahlbegrenzer. Auch bei Teillast.
Gruß Martin
Flying Dutchman
R7 1283 Siete TL
Flying Dutchman
Er meint die bestückung wäre brutal konservativ... Lufttrichter zu kleinusw. Vermutet defekt an der kaltstartvorrichtung, die wäre nämlich schei..e die legt er immer lahm aber normal dürfte er nach den angaben nicht zu fett laufen.
Grobe Empfehlung !
34 Lufttrichter
größere Hauptdüse ca 120 oder 130
Mischrohr F15 oder f16
Pumpendüse 35 oder kleiner
Und zu so großer Leerlaufdüse kann er nix sagen das er solche Größe noch nicht im betrieb hatte.
R7 1283 Siete TL
Turbo_Cevennes
Danke schon mal. Habe jetzt die Leerlaufdüse geändert und die Trichter durch ein Luftfiltergehäuse ersetzt. Jetzt bin ich im mageren Bereich. Werde heute noch ein bisschen mit den Hauptdüsen arbeiten und sehen wohin das führt. Dank
Gruß Martin
Flying Dutchman
#6
Hoffe dein Auto Läuft nun, bei meinen Motoren muß ich auch erst abwaren bis sie im Auto sitzen zum Testen.
R7 1283 Siete TL
Turbo_Cevennes
HI, ja habe nach mehreren Versuchen jetzt eine gute Abstimmung gefunden.
Gruß Martin
Turbo_Cevennes
Gehört zwar nicht hier rein aber wenigstens der Motor ist von einem R5
Flying Dutchman
Schöner R8 mit geilen Tramont Felgen.
Echt schick!
Ich Liebe diese Lackierung. Hier den hatte ich auf einem Treffen in Frankreich gesehen.
R7 1283 Siete TL
