  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.221
  • Themen insgesamt: 3.923
  • Heute online: 32
  • Gäste: 28
  • Gesamt: 28
Kurzes Schaltgetriebe
Begonnen von Michi09, 23 Dezember, 2021, 12:28:11
Michi09
Hallo ich suche für meinen Dicken ein kürzeres Schaltgetriebe als das Orginale. Das ich die Kupplungsglocke vom Orginal nehmen muss habe ich schon raus gelesen, aber nach welchem Getriebe vom R16,20,21 usw ich suchen muss habe ich noch nicht kapiert.Bitte um Hilfe. Das orginal Getriebe will ich nicht mit anderer Übersetzung umbauen. Weihnachtliche Grüße Michi
Hallo Michi, soweit ich weiß wurde in den Renault 5 Turbo das 5-Gang Getriebe des Renault R 30 TX  ( Interne Nummer = R 1278 ) eingebaut ( Getriebe 369 )
Aber vielleicht wissen hier einige Experten noch genaueres .
LG  Extrabreit
Michi09
Hallo Danke für die Antwort . Ich suche ein Getriebe mit kürzerer Übersetzung als das orginale Getriebe, hat einer von den Experten noch einen Tipp für mich. Danke Michi
Hi Michi,
prinzipiell ist dank des Renault Baukastensystems einiges möglich. Im Turbo ist die mittlere von 3 Endübersetzungen verbaut 9/35 (3,89). Es gibt außerdem noch 9/31 (3,44) für dich uninteressant und 9/37 (4,11).
Dummerweise ist das 9/37 nur sehr selten und dann auch noch in Sondermodellen wie dem gepanzerten R25 verbaut gewesen. Ich hab noch keins gefunden.
Mit den einzelnen Gängen wird kürzer leider auch nix. Gang 1-3 sind bei allen Getrieben gleich. Beim 4. Gang ist schon der kürzere von zwei möglichen drin und beim 5. sogar der kürzeste von drei Varianten.
Das bezog sich alles auf die Getriebe von Serienautos.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Renault Sport Getriebe. Da gab es 8/35 (4,35) Endübersetzung. Dort waren aber angepasste Gangübersetzungen verbaut (ich glaub der erste länger und dann enger). Original wahrscheinlich kaum zu finden, aber ich meine GTO Racing oder 3S haben was im Angebot. Vermutlich sogar noch andere, weil das 369/UN1 Getriebe bei Kit Car Bauern sehr populär ist.
Wird das Getriebe denn noch gebaut? War ja auch bei anderen Herstellern eingebaut, soviel ich weiß.
Lotus z. B.
ZitatWar ja auch bei anderen Herstellern eingebaut
Bei DeLorean war das Getriebe auch verbaut.
Aus den Un1 Getrieben passen einige Teile.
Mister H
es gibt noch die Möglichkeit ein Renault Master Getriebe einzubauen aber dann wirst du eine Endgeschwindigkeit von zirka 140 kmh  haben ::)
Michi09
Hallo danke für die Info . Nach welchem Master Getriebe mussich suchen?
Michi09
Ich kenne nur die quer eingebauten Master Motoren und Getriebe die passen ja sicher nicht. Gruß Michi
Sadev hat früher auch 369/UN1 Innereien gefertigt. z.B. kürzere geradverzahnte Gangsätze:
https://www.mikadoracing.com/index.php?action=DETAILLER&id_annonce=1904117
Im Autocrossbereich sind die Getriebe recht beliebt, vielleicht einfach dort mal schauen.
Wenn man die Innereien nicht mischen will, kann man jedes UN1 oder 369 für den Dicken verwenden. Kupplungsglocke, Schaltdeckel und Eingangswelle vom Dicken dran, los gehts.
