  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.148
  • Themen insgesamt: 3.913
  • Heute online: 36
VERKAUFT 2 Heckklappendämpfer zu verkaufen
Begonnen von Berlinette, 15 August, 2022, 17:08:27
Berlinette
Wegen Fehlkauf für 25,- € einschl. DHL Versand abzugeben:
2 neue Gasfedern STABILUS 7477BY (Renault 7701366525 / 6001011190)
Länge 610,5 mm, Hub 250 mm, Ausschubkraft 350 N
Die Federn waren als Austausch der vorhandenen Teile von 1980 gedacht.
Gemäß STABILUS Katalog für alle R5 von 1979 bis 1985 sowie einige R18 geeignet.
Anscheinend wurde aber die Spezifikation geändert: statt 290 N jetzt 350 N (Original waren 230 N)
Die Teile passen zwar, aber an der Heckklappe kann man nun Klimmzüge machen.
Die Scharniere der leichten Alu-Heckklappe meines R5 Turbo 1 sind damit überfordert.
Die hier passen:
Zitat von: lecar5 in 04 November, 2021, 13:54:42
Themawechsel, ganz andere Ecke: Teleskopdämpfer für die Heckklappe. Bei meinem Auto sind die natürlich lahm und haben die Heckklappe nicht mehr oben gehalten. Mit Hilfe der Teilenummer 6001011190 hab ich im Netz gesucht und bin auf dieses Angebot hier gestossen: https://www.autodoc.de/stabilus/291388. 18 EUR für einen Dämpfer geht absolut in Ordnung. Parallel versuche ich , den Stempel auf den originalen Dämpfer zu entschlüsseln bzw. zu verstehen, dort steht
Liftomat 03 08 250 148 / 0230 N 36 80
Vermutlich gibt das '0230 N' die Ausschubkraft an. Und dann passt das Angebot von autodoc nicht - dort werden 290 Nm Ausschubkraft genannt. Ne, die will ich nicht... da drückst du den Drücker um die Heckklappe zu öffnen und paff! bekommst du einen Kinnhaken und kannst dir anschliessend die Kauleiste richten lassen :(! Irgendwo finde ich den Standard-Katalog von Stabilus, dort auf Seite 25 wirds warm
225 Nm sollte passen, meine ich. Und frage bei www.syscomgmbh.de
2 Stück Gasdruck-Dämpfer Stabilus/Lift-o-mat
Artikel-Nr. 697737/0225N/K6/D6/-
an. Das Angebot kommt umgehend und haut mich doch fast um :-\... 57,80 EUR je Stück zzgl. 9 EUR Versand. Dafür bekomme ich beim autodoc 3 Dämpfer :(! Wie auch immer - die Dinger wurden bestellt, geliefert und eingebaut. Ergebnis: fast prima :)! Die Ausschubkraft von 225 Nm ist wie ich meine einen Tacken zu stark, 200 Nm hätten es wohl auch getan. Für den Turbo2 mit Stahl-Heckklappe sollten sie perfekt sein. Ok, momentan fehlt an meinem Auto bzw. meiner Heckklappe noch das Kennzeichen und die Innenverkleidung, damit wird die Klappe noch ein paar Grämmchen schwerer. Und bestimmt wird die Klappe regelmässig aufgemacht um wieder irgendwas am Motor zu machen, dadurch erlahmen die Dämpfer auch wieder. Oder wahrscheinlich noch viel naheliegender: so war es ab Werk, nur kenne ich es halt so nicht ;).
Flying Dutchman
R5 122B Turbo 2 Optik
R7 1283 Siete TL
Berlinette
Luis A.
Zitat von: lecar5 in 15 August, 2022, 19:07:17
Die hier passen:
Hallo Turbofreunde. Ich suche diese Heckklappendämpfer auch für meinen Turbo 1. Wenn ich auf den Link klicke, komme ich auf die Firmenwebsite, aber ich kann den Zylinder auf dieser verwirrenden Website nicht finden.
Kannst du bitte einen genaueren Link angeben?
Vielen Dank/ Thank you!
Luis from the USA
Hi Luis A.,
diese sind zu stark, dafür günstig und schnell verfügbar:
Bei www.syscomgmbh.de kannst du dir die Dämpfer konfigurieren, wie du sie benötigst. Ich meine, das sind die richtigen (an meinem Auto passt die Länge und Kraft perfekt):
697737/0225N/K6/D6/
(siehe Anhang)
Dann schreibst du am besten eine email an Frau Schmelz und fordert mit der konfigurierten Nummer ein Angebot an:
sschmelz@syscomgmbh.de
Viel Erfolg!
Luis A.
Danke Lecar. Ich werde Frau Schmelz eine E-Mail schicken und sehen, ob sie in die USA schicken kann.
