Getriebegeräusche Turbo 1
ich muß Herrn Ejk leider widersprechen  ;D. Ich habe die eigentliche Eingangswellendichtung gefunden (Na ja, Dirk hat mich draufgestossen  ;D) Auf dem Syphillis-Bild von Ejk ist es der Simmerring mit der Position 16. Original-Nummer hab ich grad nicht parat. Laut Dirk und dem französischen Alpine-Forum ist der von Renault nicht lieferbar. Normteil scheints auch keins zu sein. Kennt jemand ne Quelle? Oder hat jemand Lust noch mal bei Renault zu schauen?
Ich habe die Maße zwar mal an 8221 geschickt, (der in einer entsprechenden Firma arbeitet) bin aber recht pessimistisch ob da was geht...
Hallo, also das Teil ist wahrlich nicht von Renault lieferbar !
Aber haben die Lotus Esprit V8 mit UN1-Getriebe dieses Teil nicht auch ???
http://www.ramspott-brandt.de/shop-english/index.htm
Martin du bist gut!!! Die haben den:
Order-Nr.: 10927
Weight: 0.30 kg
Producer:
Gearbox lip seal, primary shaft front
for all Esprit 1988-2004
Lotus part no.: A082F6451F
Hint: If gearbox oil comes out of the
clutch housing, this seal is leaking !
Hallo Godsey
Im Syphilys ist das Teil auch zu finden, mit Preisangabe in CHF.
Teil Nr 77 03 087 084
R25/B293 und R21/L48L mit UN1 Getriebe.
Als gutgläubiger Kunde nehme ich mal an dass Teile mit Preisangabe auch lieferbar sind.
Hast Du das GERADEVERZAHNTE 6 Gang Getriebe auch noch angeschaut ???
Gruss vom anderen Martin
@R5T2 : definitiv derzeit nicht lieferbar - war sogar bis 1996 im Renault Espace j638 verbaut... aber nix zu machen ...
@Godsey : danke für die Blumen ;)
@Martin2  ;D
Ob gerade oder nicht, sechs Gänge, das wär schon was!
Das würde dann aber bestimmt gut zum Thread-Titel "Getriebegeräusche" passen.
#36
Hallo City-Turbo
habe vor längerer Zeit das Getriebe zerlegen lassen.
Nun fehlen noch folgende Teile, die von Renault wahrscheinlich nicht lieferbar sind :  Sicherungsstifte für Ausrückgabel 7703067006 und
Hülse 7700675548 .
Die Sicherungsstifte wären ganz wichtig, die sind beim Zerlegen des Gertriebes zerstört worden. Kannst Du mir da weiter helfen ? Ist das Teil vielleicht in einem anderen Getriebe verbaut ?
Gruß Turbo-Lotho
Du hast recht, bei Renault stehen die Chancen schlecht, die Teile aufzutreiben ->für die Ausrückgabel 7700675543 sehe ich schwarz...
Die Sicherungsstifte 7703067006 halte ich da schon für möglicher.
Ich werde beide Teile in der nä.Zeit mal anfragen ...
Kannst Du mir vllt. vorab schon mal Eckdaten der Sicherungsstifte geben - Durchmesser und wenn noch möglich Länge - vielleicht finde ich bei einem älteren Renault was ähnliches ?! (bzw. hab da evtl schon was im Auge ..   ;) )
@ Lotho
Schneid ein Gewinde rein! Du wirst beim nächsten Mal zerlegen dankbar sein, wenn du die Stifte nicht wieder "rauswichsen" musst. Ich glaube es sind 5mm Stifte, das wäre ja gleich das perfekte Kernloch für M6.
Hallo City-Turbo
Die Sicherungsstifte für die Ausrückgabel haben eine Länge von 3 cm und einen Durchmesser von 6 mm .
Die Hülse (Dichtrohr) für die Getriebeeingangswelle 77 00 675 548 bräuchte ich auch unbedingt, da das Lager dahinter erneuert werden soll.
Ich weiß nicht, ob die alte Hülse noch richtig abdichtet, wenn diese einmal entfernt wurde. Der O-Ring 77 03 065 056 , der auf die Hülse gesteckt wird, wurde mir schon geliefert.
Gruß Turbo-Lotho
