  • Gäste: 18
  • Gesamt: 19
  • joe
Zündung
Begonnen von R5 Gr.4, 02 September, 2009, 21:47:35
Kennt irgendjemand die Teilenummer des Ducellier Zündverteilers, passt 77 01 348 250 auf den dicken Turbo?
Grüsse,
Joe
Hatte sich da eigentlich mal was getan, bezüglich der Verteiler-Kompatibilitäten?
Hat jemand einen Verteiler liegen (Klaus' 200 PS kit?) und kann die Maße mal überprüfen? Und messen wie viel länger die Welle ist?
Das wäre ganz hilfreich.
Danke, Olli.
Sieht etwa so aus:
Sorry, aber ich bin zu DOOOF und zu Faul das mit VISIO oder A. zu bearbeiten  ;D ;D ;D
Hintergrund meiner Frage war folgender:
Bei "123 Ignition" (weiß nicht, ob die jemand kennt...) gibt es einen kompletten Verteiler mit voll-elektronischer Zündung für Renault (http://www.123ignition.nl/products.php => ganz unten). Dieser hat die von mir geposteten Maße. Sieht so aus, als unterscheidet der sich lediglich in der Länge der Welle (??). Man kann zwischen vielen verschieden Kennlinien für MAP & Drehzahl umschalten. Somit sollte es auch denkbar sein, die uns bekannten Zündungskennlinien programmieren zu lassen.
Angepasst werden müßten somit:
- Länge der Welle
- Kennlinien für MAP und Drehzahl
Desweiteren gibt es noch eine "123/Tune" version (http://www.123ignition.nl/id/50.html), voll frei programmierbar, so wie ich es sehe allerdings noch keine mechanisch passende für Renault.
Gäb es noch weiteres Interesse, dann könnte man dort vielleicht eine Anfrage starten?
@ Ragnolli
Willst Du wirklich so etwas in einen R5Turbo einbauen ???
R5MaxiTurbo
Servus,
nur mal zur Info die Zündkennlinie bei Vollast des TdC:
10° - 1000 1/min
18° - 2000 1/min
22° - 3000 1/min
27° - 4000 1/min
30° - 5000 1/min
30° - 6000 1/min
32° - 6000 1/min absolut Maximum
