  • Gäste: 94
  • Gesamt: 94
Fagix
Begonnen von godsey, 08 September, 2009, 17:40:53
könnte günstig einen Satz Fagix in 4 x 100 statt 4 x 98 bekommen. Sieht jemand ne Lösung für das Lochkreis-Problem?
Aufbohren und exzentrische Einsätze ??? ?
Du brauchst die Schraube DIN 875 ;)
Haben die 4x100 Fagix die benötigten ET für den r5turbo ?
Sonst könnte man evtl. mit Speziellen Distanzscheiben (Adapterplatten) arbeiten !
SCC fertigt solche Scheiben auf Wunsch
Bei meinen früheren Arbeitgeber (ELIA) haben wir öffters welche produzieren lassen.
Gruß turboklaus
Hi Klaus,
da hast du recht, ich habe 25mm Platz für Adapterplatten. Und bin auch schon fündig geworden. H&R bietet fertige Adapter in 20 mm Stärke an von 4x98 auf 4x100
Danke für den Tipp
Ach, Jens: Bring bitte zur WSR einen Satz DIN 875er mit, Dann verpassen wir deinem GFK-Bomber mal einen Satz gescheite Felgen! In 4x100 haben wir mehr Auswahl ;D
Ich hab einen  3Loch da brauchen wir schon Adapterplatten.  :P
Du solltest nur vorher bei den Fagix kontrolieren das 4 Taschen (Aussparungen) am Befestigungs-Flansch für die 4 Serien Stehbolzen vorhanden sind , sonnst müsste die Adaptrplatte so dick wie die Stehbolzen (Radbolzen) lang sind sein !!
MfG. Klaus
Du bist aber ein umsichtiger Mensch!!!
Ich habe das sofort kontrolliert, die haben die Taschen.
Danke für das Kompli.
Man tut, was man kann  ;)
Gruß Klaus
Noch'n Problem:
1. Entgegen der Aussage des Verkäufers passen die Gotti Schüsseln nicht auf die Fagix. Weiß jemand wo man günstigen Ersatz herbekommt? (Tramont hat auch andere Maße. Fagix hat 32 Schrauben mit 30cm Lochkreis, innen sind noch Aufkleber von einer Fa. Alpinault.
2. Ich muß die Felgensterne entlacken. Die abgedrehte Oberfläche ist noch top erhalten unter Klarlack. Leider ist der Rest schon zwei mal lackiert, d.h. die Farbe muß runter. Ich hätte den ganzen Stern gerne per Abbeizer entlackt, den Hintergrund lackiert und das ganze dann klar gepulvert. Kennt jemand einen guten Abbeizer? Ubersteht die blanke abgedrehte Fläche das Abbeizen ohne anzulaufen? Alternative Vorschläge?
@Turboklaus:
Das Innenraumbild in deinem Avatar sieht geil aus! Gibt's auch ein Foto vom ganzen Auto?
