  • Gäste: 23
  • Gesamt: 23
Mein Dicker
Begonnen von Peter_Austria, 27 August, 2006, 21:13:37
Peter_Austria
habe nach 2 jähriger Suche meinen  T2 gefunden. Stand 9 Jahre in einer trockenen Garage - unbewegt. Nach Service und Tausch einer Benzinpumpe., läuft er seit letztem Jahr. Ist zwischenzeitlich schon sowas wie ein "kleiner" Star auf Old timer - Gleicmäßigkeitsrallys.
Photo's unter Link:
http://www.src.co.at/photos/salz-und-oel/2005-unbekannt01_impressionen4/index.html
Komme gerade von einer 1800 km Rundfahrt "Rallye Treist - Wien zurück. War mächtig Spass über Bergstrecken den großen dieser Welt zu zeigen, was so eine kleine "Rennsemmel" - Begriff der teilnehmenden Kollegen - kann.
Frage: Seit kurzen lässt er sich schlecht starten wenn er warm ist. Muss lange durchgestartet werden dann kommt er wieder. Ist lästing und kostet Strom.
Hat wer eine Idee?
Danke
harry
Starten heisser Motor:
Normalerweise Vollgass treten und halten, dan Starten.
Fuer den Warmlauf gibt es drei Ursachen fuer probleme.
Der Kaltlauf start schieber schliesst nicht (hinten oben auf der Kopf) damit lauft er aber auch schlecht Stationair.
Der Temperatursensor an die Wasserpumpe funktioniert nicht.
Nehme die Stecker vom Kaltlaufinjektor (hinten an die ansaugbruecke) ab und versuch es dan nogmals.
Der Druckregler baut scheisse, sitzt auf der Zylinderkopf, und regelt die gegendruck.  Er sitzt auf den kopf um der Temperatur zu kompensieren, hat ein Bimetal der nur kurzfristig wirkt beim starten. Nimm der Stecker mal ab und sie ob es was ausmacht. Ich denke nicht, weil dan wuerde er generel schlechter laufen. Aus mein Kopf, kalt 1.5 bar und warm 3.5 oder  so. Fuer exacte daten muss ich nachschauen.
Peter_Austria
Danke,
wie gesagt, kein Probelm im Warmlauf. Es ist nur das starten wenn er warm ist.
Interessant: Mir wurde gesagt nie mit Vollgas zu starten.
Kann das Problem auch sein durch Dampfblasen im Benzin?
K-Jetronik, wenn Startprobleme immer Vollgas bis Fahrzeug anspringt. Auch
die letzte Möglichkeit vor Kerzenreinigung wenn abgesoffen.
Ggf. mal die Einspritzventile checken oder die Leitungen.
Dampfblasenbildung ist eher unwahrscheinlich, da keine Benzinbevorratung an heißer Stelle.
harry
Hab mir falsch ausgedrueckt, ich meinte nicht den Warmlauf, aber der
Start beim Heisser Motor.
Vollgas starten, ist etwas fuer altere Leute, die mit Weber doppelvergaser und K-jetronic Motoren aufgewachsen sind  ;D
Der Benzinmenge wird nicht vom Stand des gashebels bestimmt, doch vom stand der Luftwiegerplatte im Doseur.
Das Vakuum hinter ein geschlossener drosselklappe hat aber einfluss auf der Benzindrueckregler.
Bei mir ist dieser Kram ohnehin schon runter, ich fahre nie wenn es Winter ist, und Kaltstarten ist immer moeglich ohne dieser sachen.  :o
gratziani
Hallo!
Wollte fragen ob du aus Salzburg kommst oder nur das Kennzeichen am Fahrzeug hast.
Bitte um eine Antwort. Bin aus dem Lungau und hätte einige Fragen an dich.
Zitat von: Peter_Austria in 27 August, 2006, 21:13:37
Photo's unter Link:
Hat wer eine Idee?
Danke
Wenn ein 5 er Turbo im warmen Zustand schlecht startet, dann ist in 90 % aller Fällen der Druckspeicher defekt. Dieser befindet sich im Motorraum unten links vorne neben dem Benzinfilter und der Hauptbenzinpumpe.
blacky
Das gleiche Problem habe ich auch. Ich tippe ebenfalls auf den Druckspeicher. Bereits nach einem kurzen (20 min) Besuch im "Biergarten" läuft die Karre kaum mehr an.
Markus
Turbo ist geil!!!
hallo,
Bei Benzin Prolème bein Anlassen, oder stottern beim fahren, gibt es nur eine "professionnelle" Art die problème einzuschrenken.
Es muss der Benzin Druck gemessen werden, mann gewinnt viel Zeit und verhindert unnötige Geldausgaben.
Zb wenn der Druckspeischer defekt ist hält er den restlichen Benzindruck  nicht, das heisst :
Nach 5 minuten Stand laufzeit muss der benzin druck auf 3,4 oder 3,8 bars sein. Dann wagen abstellen und den Fall des Benzindruckes bewachen. Nach zehn minuten soll der druck immer noch mindestens 2 bars sein und nach 20 minuten noch über 1,7 bars sein.
Dies lässt den andere kaltanlauf Elemente Zeit um auf Initiale position zu kommen. Zb wenn der druckspeicher den druck nicht hält ist bei warmanlassen
der druckregler noch immer auf mindestdruck eingestellt, der zusätzliche Luftschacht ist noch zu etc etc etc.....
Bitte fehler entschuldigen sollte ich nicht klar gewesen sein bitte nachfragen
Tunaps
