  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.262
  • Themen insgesamt: 3.929
  • Gäste: 30
  • Gesamt: 30
Schwungrad
Begonnen von R5T2, 25 Oktober, 2009, 10:15:38
Wer sich ein neues Schwungrad basteln will oder muss, GTT Schwungrad kann als Rohling verwendet werden. Es werden allerdings einige Bohrungen genau auf den Aussendurchmesser freigelegt.
Edit: Auf der Zeichnung ist noch mindestens ein Fehler drauf: Der Aussendurchmesser ist 233 nicht 236 mm
Den Durchmesser für die Befest.-Löcher der Druckplatte finde ich nicht.
Gruß Klaus
Hat doch noch jemand bemerkt dass die Zeichnung unvollständig ist ::)
Ich habe den Zwischenring aufgesteckt und die Bohrungen mit einem spitzigen Dorn markiert und dann die Löcher und M7 Gewinde gebohrt.
Falls Du den Lochkreisdurchmesser noch brauchst kann ich das auch noch messen.
Die 8 mm Bohrung bei den Schrauben zur Kurbelwelle ist nur für Kurbelwellen mit Zentrierstift notwendig.
