  • Gäste: 32
  • Gesamt: 32
Für was sind die Teile
Begonnen von Zeitlupenschrauber, 11 Dezember, 2009, 17:26:51
Ich habe in meiner Sammlung Buchsen mit der Teilenummer 77 11 064 862 gefunden  ;D
Kann sie aber leider nicht zuordnen :(
Stammen aus Renault Sport (Diep) also für Fahrzeuge die auch von dort kommen.
Bitte um info
Gruß Klaus
5turbonl
hallo
dass sind buchsen fur unten an den hintere stossdamfer
wenn dar ein uniball montiert ist.
grusse paul
Hi ,
Danke !
Jetzt weiß ich auch für was das Uniball Gelenk ist  ;D
Sollte bestimmt so aussehen !
MfG Klaus
R5MaxiTurbo
die Buchsen und das Uniball werden am hinteren Achsschenkel in der oberen Aufnahme verbaut. Das Uniball ist nötig da bei einer Spurveränderung über den unteren Querlenker der Achsschenkel sich am oberen Lager bewegen muß. Die Teile sind im TdC oder Maxi verbaut.
Dirk
Diese Teile mit dieser Teilenummer, sind wie Paul schreibt, nur in den hinteren unteren Bilstein Gruppe B Gewinde Stossdämpfern drin. Aber Dirk hat natürlich recht, im hinteren Achsschenkel vom Maxi ist oben eine ganz ähnliche Konstruktion drin.
Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe zwar neue hintere Bilstein-Dämpfer, leider fehlen bei meinen aber die Nuten für die Unibals. Somit muß ich bei mir die Paulstras reinmachen. Wenn also jemand bei Bilstein neue Dämpfer bestellt, sollte man Herrn Hein schon sagen, was für eine Art Lager man einbauen will. Nicht so wie ich...
