  • Themen insgesamt: 3.930
  • Heute online: 62
  • Gäste: 59
  • Gesamt: 59
Irgend was stimmt bei meinem Motor nicht!
Begonnen von gratziani, 24 Februar, 2010, 20:47:16
Hallo Gratziani,
ein Mittel mit dem man Ölablagerungen löst, gibt es bestimmt. Ich würde dir aber davon abraten, da gelöste Partikel die Ölbohrungen verstopfen können. So ein Mittel sollte man nur verwenden, wenn man eh alles zerlegt.
Den LLK kanst du spülen, in dem du z.B. Silikonentferner oder Verdünnung hinein schüttest, kraftig schüttelst und wieder auskippst.
Um zu schauen, ob der Lader wirklich undicht ist, solltest du den Ansaugtrackt nach dem Lader und den Lader ordentlich sauber machen, zusammen bauen, laufen lassen mit ein paar mal etwas Gas geben und dann wieder zerlegen und schauen ob wieder Öl ausgetreten ist.
Evtl. kannst du auch mal eine Druckverlustprüfung machen. Dazu wird ein Teil in das Zündkerzengewinde geschraubt und oben kommt ein Druckminderer und ein Druckluftschlauch dran. Der Motor wird dann so gestellt, das die Ventile an dem zu prüfenden Zylinder zu und der Kolben unten ist.
Wenn man dann den Druckminderer aufdreht, hört man ein Zischen in Auspuff- oder Ansaugkrümmer, dann ist eins der Ventile undicht. Oder das Zischen kommt aus der Ölwanne, dann sind Kolbenringe oder Zylinderbüchse verschlissen. Wobei ein leises Zischen aber normal ist.
Das dein Luftfilter trocken, das Öl hell und die Kurbelgehäuseentlüftung nicht stark verölt sind ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen.
