  • Heute online: 81
  • Gäste: 26
  • Gesamt: 26
Spannstifte für den Hebel das Ausrücklagers
Begonnen von r8220, 02 März, 2010, 19:42:07
Und zwar suche ich die mit der Nase für den Abzieher dran. Ich hab schon mal die Nr welche im ET Katalog aufgelistet ist bei Renault durchlaufen lassen aber da geht nichts. Evt hat einer noch eine andere Nr oder die Teile für mich über.
#1
Meinst Du die Spannstifte mit der Teilenummmer 7703 067 006 .
Die mit der Nummer 7703 067 259 müssten lieferbar sein und sehen ähnlich aus, Durchmesser 6mm, Länge 35mm .
Ja genau die such ich, dann werde ich es morgen gleich mal mit der anderen Nummer versuchen.
Besten Dank
Hallo Jens
Ich gehe morgen gleich zur Post und schick Dir die 2 Spannstifte zu .
Gruß Lothar
Servus Lothar
Mach dir mal keinen Stress ich schau morgen mal Renault zu der Nr sagt und falls ich nichts bekommen sollte greife ich gern auf dein Angebot zurück.
Ich habe welche bestellt, die sind zwar teuer, sehen aber gut aus (8,34 zzgl. Mwst)
Danke City-Turbo für die Nummer und Lothar für die Erinnerung!
Kleiner Tip: Wenn man beim zusammenbauen in die Getriebeglocke reinschaut, dann macht man am besten oben links eine Inbus-Schraube rein und man muss dann nie mehr die blöden Stiften rausmurksen wenn man die Glocke abmontieren will um wieder mal die Papierdichtung zu ersetzen  ;)
Daniel
Ich habe in die Getriebeglocke einen mutter "Nilstopp" reingeschraubt und habe die Schraube einfach umgedreht so das ich sie von aussen drehen kann.  ;)
hatte keine inbus schraube unter de Hand
Tunaps
Gleich zwei gute Ideen für Martins Getriebe, welches wir morgen zusammenbauen. Danke!!!
Kannst also anrücken, Martin, Regierung ist inverstanden.
#9
Ok Michael, ich rücke  ;D
und auch von mir Dank Eure Ideen !
