  • Themen insgesamt: 3.933
  • Heute online: 34
der Koch
Zitat von: le dragon in 10 September, 2012, 12:48:46
Mich wundert nur, dass ich im Ausgleichbehälter nie zu wenig Kühlflüssigkeit hatte.
okay , einen leichten Flüssigkeitsverlust konnte ich irgendwann feststellen,  allerdings so minimal das ich mir keine Sorgen gemacht habe und ich es auf einen Anschluß geschoben habe um den ich mich später kümmern wollte ............... das zumindest brauchte ich dann nicht mehr  ;D ;D ;D
Das ist ja das fiese, keine Sympthome, Kühlwasserstand ok..... Aber das System entlüftet halt nicht von Allein in der Ausgleichs-Pott..... Und irgendwann schaufelt die Pumpe im Trockenen.
Und dann.... Blubber, blubber, Koch (nicht Du, Jörg...), "Alles aussteigen bitte, Ende der Ausfahrt......"
ZitatAber das System entlüftet halt nicht von Allein in der Ausgleichs-Pott.....
Hilfe, Olli. Wieviel Bordeaux waren es denn gestern?  :o
Liebe Grüße in das sonnige Frankreich, Robin
#53
ZitatDas Gemeine am Ausgleichspott ist, dass er nur dann die Wahrheit spricht, wenn das Kühlsystem einigermassen dicht ist!
Stellt sich für mich natürlich die Frage: Wozu brauche ich ihn dann? Wie kann ich denn dann erkennen, dass ich einen Flüssigkeitsverlust habe?
Erst, wenn der Drache zischt und faucht? >:D
Das kann's ja wohl nicht sein.
der Koch
#55
Irgendwo muß der Druckausgleich inkl Volumenveränderung  zwischen warmen und kaltem Wasser ja hin , wenn das Kühlsystem nicht richtig entlüftet ist hilft dir der Ausgleichspott ja auch nicht weiter ...........
Bei einem Leck im Kühler oder im Schlauch würde der Ausgleichsbehälter bestimmt helfen und einfach Wasser nachlaufen lassen , bei einer defekten Kopfdichtung drückt dir der Motor aber Luft ins System , diese Luft verhindert das Wasser nachlaufen kann ............. eine klassische Luftblase wie bei einer schlechten Entlüftung
Dies ist aber nur eine Erklärung von einem Koch , ich lasse mich gerne verbessern mit meinem gefährlichem Halbwissen
und noch als Nachtrag :
mit dem dicken kenne ich mich ja wirklich nicht so gut aus , aber wenn ich bei einem GTT so wie du bei deinem dickem die Verdichtung UND den Ladedruck erhöhen würde , hätte ich immer eine Reserve Kopfdichtung unter der Dachhaut kleben  ;) >:D
#56
Zitataber wenn ich bei einem GTT so wie du bei deinem dickem die Verdichtung UND den Ladedruck erhöhen würde , hätte ich immer eine Reserve Kopfdichtung unter der Dachhaut kleben
Woher weißt Du das denn schon wieder? ::)
Aber das ist alles noch harmlos. Ladedruck nur 1,0 bar. Und immerhin hat die Kopfdichtung ja 15.000 km gehalten. 8)
der Koch
#58
Das habe ich selber nachgemessen  ;) , im Rahmen der WSR habe ich die Hand hinter deinem Endschalldämpfer gehabt und konnte beim Starten direkt durch den Abgas- Handballendruck alle Werte fühlen und verarbeiten .................  :P
Kleiner Scherz  :P ............. das hast du hier selber geschrieben  ;) ich lese halt fleißig mit  ;D ;D ;D :P :P :P
Handelt es sich dabei denn um eine Seriendichtung oder ist das schon was verstärktes ?
Wird völlig überbewertet. Ich fahr seit 14 Jahren und 30 tkm mit erhöhter Verdichtung und 1 bar Druck.
