  • Themen insgesamt: 3.932
  • Heute online: 128
  • Gäste: 79
  • Gesamt: 79
Ladeluftkühlung
Begonnen von mandia5t2, 21 Juli, 2010, 21:32:49
mandia5t2
Klein aber fein ;-)
ejk
Hallo Mandi,
Also Erfahrung habe ich da nicht aber einiges darüber gelesen schon. Wasserinjektion hat generell zwei Zwecke. Der Erste Zweck ist das verhindern von zu frühe Detonation. Das macht aber nur Sinn wenn man wirklich an der Grenze der Leistung des Moters heran kommt. Bei sehr hoher Ladedruck zum Beispiel. Das bringt eigentlich nur etwas im Rennsport.
Der zweite Zweck ist kühlen der Einlaßluft. Das könnte einige Prozente an Leistung bringen, es ist aber sehr kritisch daß es in der richtige Menge und im richtigen Moment geschieht. Eine einfache Windschutzscheibenwaschpume installieren hat also kein zweck. Ein Risiko gibt es anscheinend schon: das Wasser/Alkohol Gemisch könnte die Zylinderwände und Kolbenringe entfetten und damit die Schmierung der Kolben beeinflüßen.
Gruß,
Erik
mandia5t2
Danke Erik
Also besser eine andere Lösung finden um die Ansaugluft bzw.Ladeluftkühler besser zu kühlen?
Gr. Mandi
Klein aber fein ;-)
ejk
Hast du da schon der 185PS Kühler? Der ist schon etwas effizienter.
E
mandia5t2
Hallo Erik
Nein habe noch den Originalkühler. Bin aber schon beim schauen ob bei mir in näherer Umgebung ne Firma den Kühler neu aufbaut.Gr. Mandi
Klein aber fein ;-)
Hallo Mandi,
schick das Teil an Schweizer Motorsport, die Adresse findest du im im Forum, das ist ein super Netz was da sehr kostengünstig verbaut wird!
Grüsse,
Joe
Hallo Mandi
So wie ich gehört habe, brauchen noch mehrere einen Ladeluftkühler von der Firma Schweizer.
Hier erst mal der LinK : http://www.backenturbo.de/forum/index.php/topic,963.10.htm
Hab auch einen LLK von der Firma Schweizer  ::) ::) ::)
Gruß Lothar
mandia5t2
Hallo Lothar Danke ! Das heißt Ladeluftkühler ausbauen und an Firma Schweizer schicken oder ? Aber erst nach der Fever!!! Oder wie lange dauert dies ? Wär nicht zusätzlich ein Lüfter eines Motoradkühlers am LLk sinnvoll ( temperaturgesteuert? saugend oder blasend ? )  ::) :o Gr.Mandi
Klein aber fein ;-)
