  • Gäste: 94
  • Gesamt: 94
Beleuchtung
Begonnen von GREDO-R5Turbo2, 18 August, 2010, 22:27:43
GREDO-R5Turbo2
Hi Leute
Habe Heute Die Zusatzscheinwerfer eingebaut.... Ergebnis Sie leuchten Nicht >:(
Ursachenforschung...
Der Schalter hat Drei Anschlüsse Mein Stecker aber nur Zwei. ???
Kein Strom auf keinem der beiden Kabel... >:(
Ein bisschen weiter hinten ein einzelnes Kabel dort ist Strom drauf, ::)
Kurzerhand den Stecker neu eingepinnt Kabel angeschlossen probieren... :)
Jetzt:
Sobald Ich Standlicht einschalte Leuchten auch die Zusatzscheinwerfer ???
Bitte um Hilfe
Grüsse Enrico
Hi Enrico,
bist du sicher, dass du den Schalter für die Zusatzscheinwerfer und nicht für die Nebelschlussleuchte erwischt hast?
Wenn du die Zusatzscheinwerfer als Nebelscheinwerfer angeschlossen hast ist es durchaus richtig, dass sie bereits leuchten, wenn du nur das Standlicht anmachst. Sie leuchten auch bei Abblendlicht und Fernlicht.
Wenn die Zusatzscheinwerfer als Fernscheinwerfer angeschlossen sind sollten sie erst leuchten, wenn du am Lenkstockschalter auf Fernlicht stellt. Bei meinen Alpine Turbo Coupe sind die Zusatzscheinwerfer als Fernscheinwerfer angeschlossen und es ist doch so, dass sie, sofern eingeschaltet, leuchten wenn der Lenkstockschalter auf Standlicht (!) oder auf Fernlicht steht. Lediglich wenn der Lenkstockschalter auf Abblendlicht steht leuchten sie nicht.
Es ist also durchaus möglich, dass die Funktion korrekt im Sinne des Verständnisses von Korrekt bei Renault ist :D!
GREDO-R5Turbo2
Hallo LeCar5
Also zuerst haben sie gar nie geleuchtet.
Ja Ich habe alle angeschrieben bevor ich alles zerlegt habe.
Der Stecker ist gelb mit einem Roten und einem Grünen Kabel, das Einzelne Kabel ist weiss.
Der Rest funktioniert einwandfrei.
Die Zusatzscheinwerfer sollten meiner Meinung nur leuchten wenn ich den Schalter Betätige.
Grüsse Enrico
Hallo Enrico
ZitatSobald Ich Standlicht einschalte Leuchten auch die Zusatzscheinwerfer
Da hast Du wahrscheinlich die Schaltung für Nebellichter aktiviert.
Im Kabelstrang sind zwei Stecker die wahlweise in die Zuleitung zum Schalter eingesteckt werden können.
Der eine ist für Zusatzscheinwerfer der andere für Nebellichter.
