  • Gäste: 52
  • Gesamt: 52
Suche Sicherheitsgurte
Begonnen von Zeitlupenschrauber, 02 Oktober, 2010, 10:30:26
Bin auf der suche nach Gurte und Peitschen  ( TURBO 1 ) auch vom zweier, wenn die passen  ;)
musste erschreckend beim Ausbau der Tanks feststellen das keine Original Gurte mehr verbaut sind  :'( nur so dämliche H Gurte von Schrott ;D)
Gruß Klaus
Peitschen vom 2er passen nicht (gut) weil die länger sind als die vom 1ser. Dirk sucht auch...
Das kürzen der Peitschen dürfe kein Problem sein  :P
Wie willste denn das anstellen?
Die Peitsche hängt ja auch nur an einen Stahlseil , also Seil Kürzen und neuen Ringschuh crimpen
Da sprichst du große Worte gelassen aus. Mein TÜV-Prüfer würde nach so einer Aussage Lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung fordern. ;D
Wenn das richtige Werkzeug dazu verwendet wird, no Problem ::)
Meinst du die bei der Fertigung machen das anders, OK die haben die 100% passende Crimphülse.
es wäre eine andere Art der Gurtkraftbegrenzung  ;D ;D ;D
Klaus
glaube habe noch Original Gurte und Peitschen.....schaue nach....
bin so doofer H-Gurt verwender.. ;)
Es gibt auch gute H-Gurte, nur nicht unbedingt alte von Schroth !
Außerdem machen die nur richtig Sinn wenn man dazu die passenden Sportsitze verwendet.
Klaus
